Grundriss Einfamilienhaus 150 qm mit Doppelgarage
4,40 Stern(e) 5 Votes
marcn
uns würde es sehr freuen wenn ihr unseren Grundriss einmal bewerten könntet. Was ist gut umgesetzt, was ehr nicht. Fehlt etwas oder was wäre besser / sinnvoller?
Wie ihr unten noch lesen könnt, sind wir mit der Garagenplatzierung vor dem Haus unglücklich. Welche Möglichkeiten sehr ihr, wie könnte man es besser machen?
Größe des Grundstücks:
1218 qm
Hang:
Nördlich weniger, fällt Richtung Süden 3 m ab
Grundflächenzahl: 0,3
Geschossflächenzahl: 0,6
Baufenster, Baulinie und -grenze:
3 m
Randbebauung:
Garage / Carport darf Grenzbebaut werden
Anzahl Stellplatz:
2 in der Garage
Geschossigkeit:
2 Vollgeschosse
Dachform:
Satteldach ca, 20 Grad Neigung
Stilrichtung
Ausrichtung:
Süden
Maximale Höhen/Begrenzungen
weitere Vorgaben
Keller, Geschosse:
kein Keller
Anzahl der Personen, Alter:
2 Personen (28 + 31), geplant 1 Kind
Raumbedarf im
EG: Küche, Speisekammer, Ess- Wohnbereich, Hauswirtschaftsraum / Technik, Gäste-WC
OG: Schlafzimmer, Ankleide, Bad, Kinderzimmer, Büro
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice?
Schlafgäste pro Jahr:
sporadisch
offene oder geschlossene Architektur:
offen
konservativ oder moderne Bauweise:
modern
offene Küche, Kochinsel:
Kochinsel, Speisekammer
Anzahl Essplätze:
6
Kamin:
nein
Musik/Stereowand:
nein
Balkon, Dachterrasse:
nein
Garage, Carport:
Garage mit Werkstatt und Abstellbereich
Nutzgarten, Treibhaus:
nein
weitere Wünsche/Besonderheiten/Tagesablauf:
Da wir Richtung Süden und Westen einen unverbaubarem Blick haben, möchten wir uns so viel Natur und Licht wie möglich ins Haus holen. Wichtig ist uns ein offener Küchen-Essbereich mit angedeuteter Abgrenzung zum Wohnzimmer. Im OG soll man vom Schlafzimmer direkt in die Ankleide und ins Badezimmer gelangen.
Von wem stammt die Planung:
Hauptsächlich kommen die Ideen und die groben Entwürfe von uns mit einigen Inspirationen aus Musterhäusern und durch das Internet.
Feinplanung durch den Architekt des Bauträgers.
Was gefällt besonders? Warum?
Was gefällt nicht? Warum?
Die Platzierung / Ausnutzung der Fenster im Süden (Terrasse) ist noch nicht optimal.
Größtes Problem ist die Platzierung der Garage vor dem Haus. Das Haus sollte Aufgrund der Hanglage, im Süden des Grundstückes, soweit wie möglich an die nördliche Grenze. Uns mag allerdings die Idee / Planung, die Garage direkt vor das Haus / den Eingang zu setzen nicht so richtig gefallen.
Wir haben darüber nachgedacht die Garage neben das Haus im Westen zu setzen. Allerdings entsteht somit eine sehr lange Zufahrt und da wir bzgl. der Grundstückssituation nicht zu weit in den Süden rücken möchten, wird der Platz für das rangieren mit einem Auto etwas knapp.
Über eine innovative Idee, wie man die Garage am besten zum Haus platziert, wären wir sehr dankbar.
Preisschätzung lt Architekt/Planer: 350.000
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl Ausstattung: 400.000
favorisierte Heiztechnik:
-könnt Ihr verzichten:
-könnt Ihr nicht verzichten:
Der Entwurf entstand durch freie Skizzen auf Papier und eigene Umsetzung am PC, auf Grundlage unserer Wünsche und Anforderungen. Der Architekt hat diese zum großen Teil übernommen und noch ein paar Räume / Wände optimiert.
Wie bekommen wir aufgrund der Geländesituation die gewünschte Doppelgarage elegant unter, ohne das diese zu markant vor dem Eingang / Haus steht?
Vielen Dank für eure Hilfe, Kritik und Anregungen.
O
Obstlerbaum
Häufig gesehen, nie verstanden: Warum liegt das Schlafzimmer an der Südseite?
Die Abstellflächen finde ich persönlich deutlich zu knapp bemessen, den Abstand Haustüre/Küche zu kurz. Gerade Treppe frisst immer Platz, bei 150qm könnte man sonst noch etwas zusätzlichen Raum rausholen. Geschmackssache.
kaho674
kaho674
Dort kannst Du Dir vielleicht auch gleich noch ein paar Feinheiten abgucken. Insbesondere Eingangsbereich und Garderobe find ich von Baufritz besser gelöst.
OG:
Was das Kind oben mit der Abstellkammer soll, ist mir nicht klar. Auch find ich die 2 Türen im Bad Mega-blöd. Hier geht es um 2 Schritte auf dem Flur. Und vor Eurem Kind werdet Ihr Euch doch wohl nicht so schämen, dass man sich nicht nackt sehen darf? Daher 1 Tür würde bei mir rausfliegen - vermutlich der Weg durch die Ankleide.
marcn
Vielen Dank für eure Rückmeldung.
@Obstlerbaum
Wir möchten uns gern die Natur und die schöne Aussicht ins Schlafzimmer holen, daher die Süd-Ausrichtung. Über die damit verbundenen Konsequenzen sind wir uns bewusst.
Bzgl. den Abstellflächen müssen wir noch etwas tüfteln.
Die gerade Treppe, ziemlich zentral im Haus, ist für uns ein sehr wichtiger Bestandteil.
@kaho674
Die Grundrisse gleichen sich wirklich sehr, haben wir vorher noch nicht gesehen. Vielen Dank für den Hinweis und die Garderoben-Lösung sieht tatsächlich sehr praktisch aus.
Bzgl. der Zimmeraufteilung im OG Kind / Büro sind wir uns noch nicht sicher. Evtl. werden diese beiden Räume noch gedreht. So dass der Abstellraum am Büro anschließt. Die zweite Tür im Bad dient eigentlich ehr der Bequemlichkeit statt der Scham
@hanse987
Der Bebauungsplan sagt, dass der Abstand von Garagen zur angrenzenden öffentlichen Fläche bei direkter Zufahrt mind. 5 m betragen muss. Ausgenommen sind Garagen mit automatischer Türöffnung.
Gerade bzgl. der Garage sind wir uns unsicher ob diese nicht zu präsent vor dem Eingangsbereich und dem Haus steht. Hier sind wir noch auf der Suche nach einer eleganten Lösung bzw. der zündenden Idee...
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83174 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus 150 qm mit Doppelgarage
1Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
2Grundriss-Check Neubau Einfamilienhaus mit Keller 25
3Neubau Einfamilienhaus ~160m² + Keller - Erster Entwurf 46
4Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
5Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
6Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
7Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm ohne Keller 28
8Grundriss-Optimierung Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse, kein Keller 11
9Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller 32
10Bewertung Grundriss ca. 145 qm Einfamilienhaus Keller/EG/OG 111
11Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Meinungen (Dachform, allgemein) 26
12Neubau 200qm + Keller mit Mansarddach 18
13Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
14Planung Einfamilienhaus - ca. 170m2 ohne Keller 13
15Grundriss Einfamilienhaus-Sattelhaus mit Keller, ca. 200 qm 76
16Meinungen zur Grundrissplanung (Iso Ansichten, Grundrisse, Bebauungsplan) 43
17Kritik an Einfamilienhaus-Grundriss erwünscht (~175m2/0,9m Kniestock/Keller) 16
18Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
19Grundrissdiskussion Doppelhaushälfte 130qm Wohnfläche ohne Keller 11
