Hausausrichtung Neubau auf Nordgrundstück - Ideen, Tipps?
Welche Ausrichtung findet Ihr ,in diesem Fall, am Besten?
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    3
Schleppvariante bedeutet also quasi "Flachdach-Zwerchgiebel"?
Modern wird da ein Flachdach bevorzugt, ich finde das Abschleppen des geneigten Daches besser (also es über dem Zwerchhaus als sehr flach geneigtes Dach weiterzuführen). Worum es mir geht, ist der Unterschied zwischen nur einer geraden "Auswechslung" über so viele Sparrenfelder, wie das Zwechhaus breit ist, gegenüber der Einmündung eines quer anstoßenden "zweiten Satteldaches" mit Graten.
Sören
also meine Frau möchte jedenfalls eine L-Form für das Wohnzimmer, damit wäre die Längsausrichtung Variante2 jetzt quasi raus, es sei denn jemand bekommt da eine L-Form unter.
Wir würden dann wohl das Haus "quer" hinstellen (ich hoffe die Zwei Meter weniger nach Westen machen nicht so viel aus).
Als Haus dann so was wie beigefügt (habe ich im Internet gefunden), nur Wohnzimmer und Küche würde ich tauschen und die Tür versetzten (habe das mal mit Paint schnell eingezeichnet, bitte nicht steinigen ). Die Front nach Norden würden wir glätten und auf den Giebel verzichten.Evtl noch Bad/Hauswirtschaftsraum und Büro tauschen, was meinst Ihr?
Die Terrasse würde ich dann ums Eck machen (Westen/Norden), somit hätte mal im Sommer sowohl die Möglichkeit im Schatten als auch in der Sonne zu sitzen.
Vom Garten aus kommt man gut in die Küche (beim evtl. Zimmertausch auch in den Hauswirtschaftsraum).
Wenn der Hauswirtschaftsraum in den Norden käme, könnte darüber auch gut das Badezimmer und die "nassen" Räume wären übereinander.
Nach Norden und Westen wären es dann immer noch ca. 11m (evtl. nach norden 1m weniger) zum Nachbarn.
Alternativ bleibt nur das Haus doch ganz nach unten zu legen und dann den vorgarten mit Südausrichtung zu machen.
Sören
Moin, ich habe die letzte Nacht noch mal hin und Herüberlegt, und der Planer hatte in der Zeichnung des Baugebietes das Haus mittig aufs Grundstück gesetzt. Das finde ich jetzt gar nicht so schlecht, so könnte man die Terrasse und das Haus Optimal nach Süden ausrichten und hätte den Eingang dann im Westen.
Da der Nachbar im Westen sein Haus höchstwahrscheinlich an den Norden seines Grundstücks setzen wird würde der Garten dann auch nicht durch sein Haus verschattet.
Ich habe dazu auf die schnelle noch mal Zeichnungen erstellt, jeweils mit dem Haus ganz im Norden oder halt mittig auf dem Grundstück. Dazu dann jeweils die Garage an die Nord/West grenze oder als Sichtschutz etwas mittiger an der Westgrenze. Evtl. dann nicht 9x6 sondern nur 6x6 und noch ein Gartenhaus dazu.
Wenn man das Haus Mittig setzt müsste man im Sommer eigentlich auch im Hinteren Gartenteil einen Sonnenplatz bis zum Abend finden, die Terrasse wäre dann zum Abend hin natürlich im Schatten, da im Süden.
Als Grundriss dann so wie beigefügt nur Spiegelverkehrt, Küche dann entweder nach SO oder nach SW am Eingang.
Was haltet Ihr davon? Macht es Sinn die Garage/Carport als Sichtschutz zu benutzen, oder würde die dann das Haus verschatten?
Das lobte ich bereits
Die Vorschläge lassen Ahnung von der Materie erkennen,
und ich sagte auch
Ich persönlich habe meine Terrasse lieber näher an "Nachbar Freundlich" als an "Nachbar Doof", insofern sind Himmelsrichtungen ja nur die "halbe Miete".
Sichtschutz wird m.E. überschätzt - mindestens, was voll lichtundurchlässigen Sichtschutz anbelangt. Bei niedrigem Sonnenstand wirft auch eine Garage lange Schatten - für Frühlings-, Herbst- oder Abendsonne kann das entscheidend sein.
Bei ansonsten gleich günstigen Bedingungen gehe ich vom Gefühl her lieber direkt zur Haustür als mich an der Garage vorbeizudrücken.
Und stell´ Dir bei den Gedankenspielen vor, du wolltest den Einfahrts-Pfeifenstiel in beiden Richtungen vorwärts durchqueren.
Ich hab echt ein Problem, nach Tagen noch den Sachstand nachzuvollziehen.
Wo ist denn jetzt Süden?
Ich muss immer wieder den Thread neu lesen, wenn nach Tagen etwas neu kommt.
Lieber Sören: Du musst bedenken, dass man nach spätestens 3 Tagen so etwas nicht mehr weiß.
Es wäre gut, die Richtung in den Zeichnungen zu markieren.
Alternativ das Haus eben nach ganz unten in den Norden setzten
Dann lieber die Garage mittig oder weiter vorne und hinter der Garage eine kleine Rasenfläche für z.b. Wäscheständer oder sonst was.
Finde ich gut
Garage oder Carport eignet sich sehr gut, stille und/oder nette Ecken zu entwickeln. Entweder etwas zu verstecken, den Wind etwas Kraft zu nehmen oder Gemütlichkeit reinzubringen.
Ich bin dennoch irritiert, dass Du den Aufpreis der langen Leitungen auf Dich nehmen willst. Hast Du Dich mal erkundigt, wie teuer das kommen mag? Bekommt Ihr Gas?
Zuletzt aktualisiert 30.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2426 Themen mit insgesamt 84356 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausausrichtung Neubau auf Nordgrundstück - Ideen, Tipps?
1Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
2Einfamilienhaus - Stadtvilla: Wohnzimmer L oder I Form? 25
3Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
4Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
5Hausplatzierung auf Grundstück, Ideen gesucht 23
6Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
7Ausrichtung der Räume bei Nord-Ost Grundstück 22
8Grundrissplanung bei einem schmalen Grundstück 26
9Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
10Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
11Idee für schönen Sichtschutz für Terrasse vor Doppelhaus gesucht 10
12Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
13Stadtvilla 190m² mit Einfahrt & Garten zur Südseite 30
14Einfamilienhaus Ausrichtung Garten und Terrasse: Süden oder Westen? 24
15Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
16Einfamilienhaus mit seitlichem Eingang -Grundrissdiskussion? 17
17Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
18Kauf von Doppelhaushälfte mit Nordausrichtung Garten - Welche Seite? 10
19Einfamilienhaus, Grundstück mit Nordausrichtung? 28
