Schmales Grundstück wg. Süd-Zuwegung nach hinten?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Escroda
Oder hab ich dich falsch verstanden?
Ja. Meine Bilder in #16 hat wohl keiner gesehen.
2,50m wäre zu schmal.
Genau das meinte ich mit "nimmt Dir dir Möglichkeit...". Wenn Du 3m oder 3,50m Grenzabstand wählst, könntest Du an die Nordgrenze eine Garage bauen.
Ich hab mir sagen lassen, dass mit Baulast des Nachbars auch 2m möglich wären. Dessen Haus steht wohl 3m weg.
Das eröffnet natürlich viele weitere Möglichkeiten. Durch das riesige Baufenster und den weit nach hinten gerückten Nachbarn wäre mit Baulast auch ein Grenzabstand von 1,2m oder gar eine Grenzbebauung nach Norden möglich. Solltest Du mal ausloten, wie weit die Zugeständnisse des Nachbarn gehen.
Es ist ein sch...Grundstück.
Nein, ist es nicht. 13,50m Straßenfront sind aus NRW-Sicht völlig ausreichend und hier muss man mindestens 3m Grenzabstand halten.
2,5m ist in Hamburg m.W. Die Vorgabe.
So ist es.
Hamburch
Ich find den Grundriss nicht schlecht. Aber angesichts des sehr schmalen Grundstückes würde ich immer die volle Haustiefe für WZ / Essbereich am Garten nutzen. Eine Teilung mit dem schon sehr schmalen Arbeitszimmer ist Mist und richtet das Wohngefühl zusammen mit Essbereich und Küche zu sehr zum Weg aus. Auch wenn da Sonne ist, entsteht ein Gefühl vom "Wohnen an der Straßenkante".
Ich habe echt viel hin und her überlegt in den letzten Tagen und bin nie so richtig zufrieden gewesen.
Einerseits würde ich gerne die Südseite nutzen, andererseits schränkt mich das sehr in der Auswahl der Häuser / Grundrisse ein und macht die „Hauptseite“ - Westen - eben ziemlich schmal.
Hinzu kommt, dass ich mir auch eine recht repräsentative Ansicht von der Straße aus wünsche, die mit einem Seiteneingang (Nord) nicht wirklich vereinbar ist. Da guckt einen nur die kalte (Haus-) Schulter an.
Daher habe ich nun das Ed. 600 mit Giebeleingang ins Auge gefasst und angepasst.
Insbesondere die vielen bodentiefen Fenster und Terrassentüren, die heutzutage so „in“ sind, habe ich zusammengestrichen.
Auf die Südseite verzichte ich nun weitestgehend. Wenn ich dort auf 1,50 m Sichtschutz habe, dann guckt man da aus den Fenstern noch drüber (also keine Hecke /Zaun vor der Nase), aber nach hinten fahrende Nachbarn schauen (aus dem Auto) nicht ständig rein.
Neugierige Fußgänger sollen halt schauen.
Den Wohnbereich mache ich mit einer Schiebetür trennbar vom Essbereich.
Was sagt ihr dazu?
Wichtig: OBEN IST WESTEN, die Straße läuft unten (Osten).
Die graue Straße links (Süd) ist die Zuwegung nach hinten.
Anbei auch noch mal die Grundstücksansicht.
Das wäre ganz grob die Hausansicht (ohne Garage, ggf. Carport):
Mottenhausen
Die Grundstücksbreite sehe ich gar nicht so als Problem, selbst in neu angelegten Baugebieten gibt's solche Grundstücke.
Achtung: Tür zwischen Haus und Garage in Grenzbebauung stellt eine bauliche Verbindung her, welche das Privileg der zulässigen Grenzbebauung der Garage aufhebt. Interessiert in 95% der Fälle keine Sau, aber es gibt Urteile, da hat der Nachbar erfolgreich durchgesetzt, dass die Verbindungstür zugemauert werden muss, um die bauliche Verbindung aufzuheben.
Das Wohnen an der Zuwegung würde mich stören, vielleicht hat der hintere Nachbar Kinder 18+ mit eigenen Autos oder es kommt oft Besuch. Dann wird der Weg als Linear-Parkplatz genutzt und ständig umrangiert. Sowas kann nerven.
Escroda
Bist Du sicher, dass das auch für Hamburg gilt? Kannst Du Urteile aus Hamburg nennen? In NRW und RP z.B. sind solche Zugänge ausdrücklich erlaubt und ich meine, dass sich auch in anderen Bundesländern die Rechtsprechung geändert hat.
vielleicht hat der hintere Nachbar Kinder 18+ ...
Es ist ja nicht nur ein hinterer Nachbar sondern es werden mal sechs sein, so dass deine Befürchtung nicht eintreten wird. Außerdem gibt es keine Alternative, außer man sucht ein anderes Grundstück. Und zum Nerven reicht auch ein einziger rücksichtsloser Nachbar, auch ohne Zuwegung; das kann man in den seltensten Fällen dauerhaft ausschließen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83152 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schmales Grundstück wg. Süd-Zuwegung nach hinten?
1Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
2Höhenbezugspunkt Grenzbebauung Brandenburg 10
3Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
4Grenzbebauung bei nicht rechtwinkligem Grundstück (NRW) 35
5Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
6Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
7Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
8Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
9Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
10Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
11Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
12Neubau mit GU Garage zu klein gemauert, was tun? 35
13Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? 18
14Kosten für Punkt-Fundamente und Carport-Entwässerung 25
15Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) 12
16Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
17Garage, Carport oder beides? 12
18Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
19Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
