Angebot GU - Heizung + Sanitär = OK?
4,20 Stern(e) 5 Votes
dhd82
@Fuchur
Das war auch meine Überlegung, daher die Frage nach der Heizlast. Ggf. ist die Wärmepumpe mit über 8 KW auch etwas überdimensioniert und man könnte ein kleineres Modell wählen und würde auch weniger Bohrmeter benötigen
@Dirk5000
Das Ergebnis der Heizlastberechnung war bei deinen Angaben noch nicht dabei.
Google mal nach Heizlastberechnung nach DIN 12831. da findest du dann Beispiele eines solchen Dokuments. Alternativ gibt es im pinken Forum auch ein Online-Tool um das grob auszurechnen.
Manche GUs neigen dazu die Wärmepumpe eher ünerzudimensionieren. Das wollte mein GU auch machen, könnte dann mit etwas Überzeugungsarbeit ein kleineres Modell nehmen
Fuchur
Mich stört vor allem die Entzugsleistung von gerade mal 41,9W/m. Wenn der Boden wirklich so schlecht ist, dann sollte vielleicht eine Alternative her. 50-55W/m sind normaler Durchschnitt, unser Bohrunternehmen plant mit 45W/m als Sicherheitspuffer. Allein damit käme man schon mit 2 Bohrungen aus. Übrigens gibt es in Sachsen auch Unternehmen, die machen bis zu 250m mit einer einzigen Bohrung. Aber zumindest 2x 99m ist dann schon eher wieder Standard.
Alex85
Die „Rückwärtsrechnung“ ist nicht ganz richtig. Du musst aus den 8,8 KW Heizleistung der Wärmepumpe 20% (COP 5) abziehen. Diese 20% Wärmeleistung kommen aus dem zugeführten Strom, die restlichen 80% aus dem Erdreich. Dann sind es nur ca. 33W/m.
Entweder sind da jede Menge Angstmeter drin oder der Untergrund ist wirklich nicht all zu gut für ne Sonde geeignet.
Dirk5000
Ergänzung zu Heizung:
- Heizleistung = 8,9 KW (lt. Vaillant Berechnung)
Wir hatten ursprünglich 2x80 Meter beim Landratsamt beantragt. Allerdings hatte das Landratsamt empfohlen 3 Bohrungen mit jeweils 70 Meter zu machen.
Die Begenehmigung liegt bereits vor und der Förderantrag ist schon bewilligt.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Angebot GU - Heizung + Sanitär = OK?
1Wem die Raumweise Heizlastberechnung anvertrauen? 46
2Wärmenachweis: Heizlastberechnung nach DIN 12831 oder DIN 4708? 10
3Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? 13
4Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
5Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
6Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
7Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
8Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
9Heizlastberechnung oder Raumheizlast 26
10Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
11Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
12Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
13Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
14Heizlastberechnung mit Wunschtemperaturen nötig? 14
15Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback 115
16Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
17Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
18Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
19Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
20Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
