U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung?
4,80 Stern(e) 4 Votes
dertill
Pro Differenz von 1 W/m²K im U-Wert eines Bauteils kann man von einer Energieeinsparung von 70 kWh/m² (Oberfläche nicht Wohnfläche) im Jahr ausgehen.
Bei der Dämmung einer Außenwand von 100m² Fläche mit einem U-Wert von 1,5 auf einen Wert von 0,5 W/m²K verringert sich also der Energiebedarf um ca. (1,5 - 0,5) * 100 * 70 = 7.000 kWh.
Bei deinem Beispiel wäre die Änderung des U-Werts von 0,26 auf 0,21, also 0,05 W/m²K Differenz. Ergibt eine Einsparung (bei 100m² Wandfläche) von 0,05 * 70 * 100 = 350 kWh im Jahr. Bei Gestehungskosten von 10 ct/kWh sind das 35 Euro im Jahr ...
Dann lieber die Warme Kannte in den Fenstern nehmen, als den dicken Stein. Das bringt wahrscheinlich ähnlich viel.
Bauherr&-frau
Bauherr&-frau
Danke für die Rechnung! Ich vertraue dir da!
Wäre es denn möglich, dass man eine Reihe Außenwand mit dem PP4 baut und die weiteren Wände mit dem PP2? Durchmesser und Größe bleibt ja gleich.
Nutshell
Wir haben den Ytong 36.5 mit 0.08 verbaut. Also U wert 0.21.
Insgesamt haben wir ein E55 Haus.
Gaskosten 29€ Monatlich... (natürlich kein Kamin oder andere Heizunterstützung)
jumi1
Ich halte die Berechnung für ein bisschen sehr vereinfacht und nicht richtig. Ihr wollt das den U-Wert um fast 20% verschlechtern!
Ich halte einen U-Wert von 0,26 für einen Neubau für grottenschlecht und nicht zeitgemäß, egal ob die Energieeinsparverordnung das erlaubt oder nicht. Der Schallschutz wird meist völlig überbewertet und ist wie schon geschrieben wurde vor allem von den Fenstern, Türen, etc abhängig. Wenn das Haus nicht näher als 30m an einer Bundesstraße steht, würde ich mir selbst bei den Fenstern keinen Gedanken über den Schallschutz machen.
Zuletzt aktualisiert 07.03.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1030 Themen mit insgesamt 7823 Beiträgen
Ähnliche Themen zu U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung?
1Stärke der Außenwand 12
2U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
3Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
4U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
5Welcher Stein wenn mit Klinker gebaut wird? 10
6U-Werte Wärmeverluste laut Auflage, Vergleich für KfW85 Darlehen 12
7Wärmedämmung Energieeinsparverordnung, KFW 70 / 55 / 40 - Eure Erfahrungen 31
8Ziegel T9/T10/T11/T12? Wärmedämmung vs. Schallschutz 21
9Prroton 42,5 ungefüllt oder 36,6 gegüllt? 13
10Außenwand, Innendämmung und danach Schiefer beim Neubau 16
11Durchgehender, horizontaler Riss in der Außenwand. 11
12Außenwand verschieben im Grundriss? 33
13Gauben Abstand Außenwand oder Dach 16
14Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
15Kabelausführung bei Außenwand abdichten? 12
16Installationsebene inkl. Dämmung - Einfluss auf Dämmung der Außenwand? 12
17Welches Innenwandmaterial/Innenwanddicke für guten Schallschutz? 22
18Schallschutz - Unterschiede bei Innentüren ? 40
19Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
20Y-Tong (Porenbeton) - qualitativer Baustoff? (Schallschutz!) 91
