Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
dertill
Die Rillen und das dort länger stehende Wasser und die vergrößerte Oberfläche waren auch Ursächlich für meine Entscheidung, eine glatte Oberfläche mit Neigung quer zur Legerichtung zu wählen. So hat man eine schnelle und gleichmäßige Abtrocknung und gleichzeitig kann ich die Dielen parallel zur Terrassentür legen und habe dennoch das Gefälle weg vom Haus.
Das mit der unsichtbaren Befestigung zum Abschleifen ist ein guter Punkt. Werde ich beachten.
Maria16
Je nach Breite der Dielen kann es trotzdem sein, dass das ein oder andere Holzstück minimal gebogen ist und es könnte trotz deiner Überlegungen an einzelnen Stellen Wasser länger stehen. Es ist einfach ein Naturprodukt.
Wir haben auch glattes Holz parallel zur Fassade verlegt und nicht bedacht, dass bei unseren Maßen (ca. 3,5x7m) ein Verlegen im rechten Winkel wesentlich weniger Aufwand gewesen wäre: Holz mit 3,5 m Länge bekommt man am Stück, 7 m nicht mehr bzw. meinte der Holzlieferant, dass das dann unbezahlbar wird. Also ist in der Länge jetzt "gestückelt".
Mit anderen Maßen hätten wir sicher auch den Verschnitt noch etwas mehr optimieren können...
Und: der Aufbau in der Türlaibung wäre anders einfacher, bei uns ist aber auch noch ein Lichtschacht im Weg.
Aber: das Ergebnis gefällt uns super von Optik und Größe her. Und alle Bemühungen, die Randeinfassung wirklich auf den CM genau so zu legen, dass man keine Diele halbieren müsste, würde wohl sowieso an Ausführungstolerabgen scheitern. Im Nachhinein bin ich also nicht traurig, diese ganzen Punkte vorher nicht gewusst und bedacht zu haben.
Maria16
Verlegt haben wir parallel zur Fassade. Die Fugen zwischen den Dielen verlaufen also in der gleichen Richtung wie die Hauswand.
Einfacher zu verlegen wäre es aber um 90 Grad gedreht, also im rechten Winkel zur Fassade, gewesen.
T7891
Ich kann noch als Anregung "Walaba" in die Runde werfen. Haben wir seit einigen Jahren und ich würde es wieder machen. Vorteile, Herkunft,... findet man über google
Im Forum Terrassenplatten - Terrassenböden gibt es 106 Themen mit insgesamt 762 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen?
1Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS? 29
2Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
3Spritzschutz zur Fassade und Übergang Rasen zu Beet 24
4Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
5Fassade gemäß DIN18202 in Mangellos 41
6Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
7Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 19
8Fußbodenheizung unter Dielen 50
9Betontreppe mit Holz verkleiden | Erfahrungen & Kosten 23
10Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
11Welche Fassade ist besser? 33
12Graue Flecken auf der eigentlich weißen Fassade 17
13WPC Dielen auf Stahlkonstruktion - Unterkonstruktion unklar 18
14Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
15Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
16Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
17Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
18Holz oder Stein rund um den Pool? 15
19Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
20Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? 114
