3/4 der Energieerzeugung für Warmwasser! 1/4 Heizung!
4,00 Stern(e) 3 Votes
fraubauer
Unsere Heizungsanlage (Mehrfamilienhaus, knapp 3 Jahre alt) besteht aus einem Pelletkessel, einem Pufferspeicher mit Solarkollektoren und einer Trinkwasserstation (Frischwasserstation).
Nun hat die letzten Jahresabrechnung (bisher immer) für das Mehrfamilienhaus gezeigt, dass 75% der Energieerzeugung für das Warmwasser und nur 25% für die Heizung (Fußbodenheizung) anfiel.
Wir sind natürlich ein wenig irritiert, da wir ja eher mit 75% für die Heizung und 25% für das Warmwasser ausgegangen sind.
Der Pelletverbrauch liegt im oberen Bereich. Ca. 11To. bei ca. 520m2 Wohnfläche gesamt im Kfw 70 Mehrfamilienhaus.
Frage:
Ist es bei einer Anlage mit Frischwasserstation üblich, dass vermehrt Energie für das Warmwasser anfällt und nicht speziell für die Heizung?
Kann es sein, dass die Energie in ersterlinie für die Frischwasserstation genutzt wird, da ja auch die Fußbodenheizung über den Pufferspeicher läuft.
Oder könnte evtl. was mit den Abrechnungszählern falsch sein bzw. sogar mit der gesamten Heizungseinstellung?
PS: Alle bisherigen Abrechnungen zeigen diese Daten. Neubau 2016
Besten Dank
dertill
Der Pelletverbrauch liegt im oberen Bereich. Ca. 11To. bei ca. 520m2 Wohnfläche gesamt im KfW 70 Mehrfamilienhaus.
11 t Pellets = ca. 53.000 kWh / Jahr
bei 520 m² sind das ca. 100 kWh / m² Wohnfläche im Jahr Endenergiebedarf. Das ist schon mal in Ordnung
Da liegt wohl eher ein Messfehler vor bzw. die verbauten Messgeräte sind nicht den richtigen Verbräuchen zugeordnet. Der Gesamtverbrauch klingt plausibel die Aufteilung sollte in der Tat eher andersherum sein (die Energieeinsparverordnung rechnet glaube ich mit 15 kWh/m² an Warmwasserbedarf)
Alles weitere kann man nur bei bekanntem Messaufbau sagen.
fraubauer
Ok, das wichtigste ist ja, dass der Gesamtverbrauch der Pellets in Ordnung ist. Das scheint der Fall zu sein. Danke
fraubauer
Hallo.
Vielleicht nützen Dir diese zusätzlichen Daten lt. Abrechnung.
Gesamt-KWh 30.000kwh auf ca. 520m2 beh. Wohnfläche im kfw 70er
Neubau mit 6 Einheiten bei 8 Erw. und 4 Kinder.
Heizungskosten 1000e / Warmwasserkosten 3200e bei 560m2 Nutzfl. und 125cbm
Pelletverbrauch in diesem Zeitraum 10 To..
Ergibt doch eigentlich 48.000kwh. Und bei uns 30.000kw?
Fazit:
Mir kommt es vor, dass die Kwh viel zu niedrig für 10To. sind.
Aber das Verhältnis Warmwasser/Heizung ist doch untypisch.
Dankeschön
Elina
Elina
Also wir haben hier für 2 Personen einen Warmwasserverbrauch von ca. 600 kWh im Jahr. Das bereiten wir ausschließlich über Durchlauferhitzer, da dies bei so wenig Verbrauch die sparsamste Lösung ist.Gesamtstromverbrauch dieses Jahr Ende September waren 1600 kwh plus den Eigenverbrauch (schätze mal so 1000 kwh). Darin enthalten aber auch 2 Elektroautos und eben das Warmwasser.
Wieviel Personen seid ihr denn bzw. wieviel Warmwasser in m3 verbraucht ihr denn?
tomtom79
tomtom79
Da hat wohl jemand den wärmemengen Zähler falsch beschriftet. Oder heizt ihr vielleicht euer wasser auf 100 grad :-)
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 3/4 der Energieerzeugung für Warmwasser! 1/4 Heizung!
1Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
2Frischwasserstation und Pufferspeicher technisch bessere Wahl? 24
3Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 15
4Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
5Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
6Entscheidung Hauskauf: Bestand oder Neubau? 13
7Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
8Lieber Altbestand mit Umbau oder Neubau 37
9Grundriss: Was ist Wohnfläche / Nutzfläche? 10
10Neubau 2DHH KFW 40 je 150m2 WF als Kapitalanlage 32
11Unser Lebensprojekt: Einfamilienhaus mit 800m2 Wohnfläche 85
12Kostenersparnis bei Abriss und Neubau? 22
13falsch eingestellte Heizanlage Fall für Garantie bei Neubau? 19
14Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? 13
15Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
16Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
17Haus mit Stromheizung kaufen? Oder Neubau Reihenhaus? 30
18Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
19Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
20Neubau Einfamilienhaus oder Kernsanierung Haus BJ 1978 39
