3/4 der Energieerzeugung für Warmwasser! 1/4 Heizung!
4,00 Stern(e) 3 Votes
fraubauer
Unsere Heizungsanlage (Mehrfamilienhaus, knapp 3 Jahre alt) besteht aus einem Pelletkessel, einem Pufferspeicher mit Solarkollektoren und einer Trinkwasserstation (Frischwasserstation).
Nun hat die letzten Jahresabrechnung (bisher immer) für das Mehrfamilienhaus gezeigt, dass 75% der Energieerzeugung für das Warmwasser und nur 25% für die Heizung (Fußbodenheizung) anfiel.
Wir sind natürlich ein wenig irritiert, da wir ja eher mit 75% für die Heizung und 25% für das Warmwasser ausgegangen sind.
Der Pelletverbrauch liegt im oberen Bereich. Ca. 11To. bei ca. 520m2 Wohnfläche gesamt im Kfw 70 Mehrfamilienhaus.
Frage:
Ist es bei einer Anlage mit Frischwasserstation üblich, dass vermehrt Energie für das Warmwasser anfällt und nicht speziell für die Heizung?
Kann es sein, dass die Energie in ersterlinie für die Frischwasserstation genutzt wird, da ja auch die Fußbodenheizung über den Pufferspeicher läuft.
Oder könnte evtl. was mit den Abrechnungszählern falsch sein bzw. sogar mit der gesamten Heizungseinstellung?
PS: Alle bisherigen Abrechnungen zeigen diese Daten. Neubau 2016
Besten Dank
dertill
Der Pelletverbrauch liegt im oberen Bereich. Ca. 11To. bei ca. 520m2 Wohnfläche gesamt im KfW 70 Mehrfamilienhaus.
11 t Pellets = ca. 53.000 kWh / Jahr
bei 520 m² sind das ca. 100 kWh / m² Wohnfläche im Jahr Endenergiebedarf. Das ist schon mal in Ordnung
Da liegt wohl eher ein Messfehler vor bzw. die verbauten Messgeräte sind nicht den richtigen Verbräuchen zugeordnet. Der Gesamtverbrauch klingt plausibel die Aufteilung sollte in der Tat eher andersherum sein (die Energieeinsparverordnung rechnet glaube ich mit 15 kWh/m² an Warmwasserbedarf)
Alles weitere kann man nur bei bekanntem Messaufbau sagen.
fraubauer
Ok, das wichtigste ist ja, dass der Gesamtverbrauch der Pellets in Ordnung ist. Das scheint der Fall zu sein. Danke
fraubauer
Hallo.
Vielleicht nützen Dir diese zusätzlichen Daten lt. Abrechnung.
Gesamt-KWh 30.000kwh auf ca. 520m2 beh. Wohnfläche im kfw 70er
Neubau mit 6 Einheiten bei 8 Erw. und 4 Kinder.
Heizungskosten 1000e / Warmwasserkosten 3200e bei 560m2 Nutzfl. und 125cbm
Pelletverbrauch in diesem Zeitraum 10 To..
Ergibt doch eigentlich 48.000kwh. Und bei uns 30.000kw?
Fazit:
Mir kommt es vor, dass die Kwh viel zu niedrig für 10To. sind.
Aber das Verhältnis Warmwasser/Heizung ist doch untypisch.
Dankeschön
Elina
Elina
Also wir haben hier für 2 Personen einen Warmwasserverbrauch von ca. 600 kWh im Jahr. Das bereiten wir ausschließlich über Durchlauferhitzer, da dies bei so wenig Verbrauch die sparsamste Lösung ist.Gesamtstromverbrauch dieses Jahr Ende September waren 1600 kwh plus den Eigenverbrauch (schätze mal so 1000 kwh). Darin enthalten aber auch 2 Elektroautos und eben das Warmwasser.
Wieviel Personen seid ihr denn bzw. wieviel Warmwasser in m3 verbraucht ihr denn?
tomtom79
tomtom79
Da hat wohl jemand den wärmemengen Zähler falsch beschriftet. Oder heizt ihr vielleicht euer wasser auf 100 grad :-)
Zuletzt aktualisiert 28.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1801 Themen mit insgesamt 26558 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 3/4 der Energieerzeugung für Warmwasser! 1/4 Heizung!
1Frischwasserstation und Pufferspeicher technisch bessere Wahl? 24
2Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
3Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
4Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 15
5Wärmepumpenleistung und Pufferspeichergröße(n) für Neubau Einfamilienhaus 13
6falsch eingestellte Heizanlage Fall für Garantie bei Neubau? 19
7Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
8Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
9Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
10Grundriss: Was ist Wohnfläche / Nutzfläche? 10
11Kostenschätzung bei Abriss und Neubau. 75
12Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
13Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
14Luft-Wasser-Wärmepumpe - Pufferspeicher Ja oder Nein? 28
15Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
16Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
17Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
18Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
19Neubau 2DHH KFW 40 je 150m2 WF als Kapitalanlage 32
20Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
