aha. Da heißt du hast auch Rohbauer ausgewählt die schon Erfahrung damit haben? Oder kommt der KS-Verarbeiter in das vergnügen sich mit dem zeug das erste mal zu beschäftigenWir planen mit Neopor Schalungssteinen zu bauen
2 ZitateLt. Lieferant werden die Abwasserrohre mit vergossen und verschwinden damit in der Wand.
Wie bekomme ich Elektroleitungen oder Wasserleitungen in die Außenwände?
Elektrische Leitungen und Wasserleitungen können in alle Wände eingebracht werden. Die äußerste Schicht ist 5 cm stark und kann alle Leitungen und Schalterdosen aufnehmen
Dann mal tau würde ich sagenAbflussrohre: Senkrechte Abflussrohre können - sofern die Tragwerksplanung und der Wärmeschutz dies erlaubt - in die Betonkammer der Schalungselemente mit eingestellt werden. Rohre sind durch das VHG-Element wärmegedämmt und durch die Masse des Betons sehr gut schallgedämmt. Aus Gründen der Revision ist jedoch immer ein separater Installationsschacht vorzuziehen.
Nr. | Ergebnis | Beiträge |
1 | Rohbauer überlastet? Aktuelle Situation im Baugewerbe! | 13 |
2 | Muss Rohbauer den Übergang Styropor/Ziegelwand schwarz anmalen? | 12 |
