Grundrissplanung Einfamilienhaus ca. 125qm, 2 Vollgeschosse
4,00 Stern(e) 5 Votes
Stefan890
Wenn Du die Fassaden meinst (die Grundrisse sind da wohl auf einem anderen Stand), dann setz´ die Fenster im OG Südseite mittig statt außenbündig über die unteren. Die anderen Seiten finde ich o.k. so.
Ja die Fenster mittig zu setzen hatten wir auch schon gedacht. Ich zeichne es mal ein und passe die Grundrisse an.
und wo wird die Wäsche dann aufgehangen oder schmeißt ihr Alles in den Trockner?
Ja Trockner oder Ständer welcher im Büro stehen kann, bei gutem Wetter draußen.
Mit der Anordnung der Fenster sind wir noch nicht ganz zufrieden. Gibt es hierzu Vorschläge?
Die Ansichten sind nicht konform mit den Grundrissen!!!
Im Schlafzimmer wie auch Kinderzimmer nur auf Südseite ein breites Fenster, das reicht völlig und man hat viel mehr Stell-Möglichkeiten.
Überall wo möglich ne Ecke lassen, wo ein schrank stehen kann. Diese Regel des Platzsparens ist nirgendwo eingesetzt. Deshalb läuft man überall gegen einen Schrank.
Das Weglassen der Tür in der Küche würde diese platzmässig um 300% aufwerten.
Ich bin der Meinung: wenn man selbst plant, sollte man bestimmte Sachen sofort sehen bzw erst gar nicht zeichnen. Man sollte einfachste Planungs-Regeln anwenden können.
Da ein Entwurf ein Prozess ist, fallen solche Desaster irgendwann am Zeichenbrett auf. Wenn das nicht so ist, dann die Arbeit abgeben.
Die Verhältnisse Quadratmetergrösse/möbel stimmen im OG nicht! Du kannst nicht überall Puppenmöbel einzeichnen und denken, Platz ohne Ende zu haben.
120qm-Haus ist in Ordnung, aber 60 qm auf der EG-Etage eine Herausforderung. Schon ohne Büro. Hier wird noch ein Büro reingewuetscht und letztendlich zwickt alles im EG. Großzügiges Wohnen muss ich suchen. Da bringt dann auch kein übergroßes Schlafzimmer den Ausgleich, das ist völlig übermächtig. Die qm-Aufteilung EG/OG steht nicht im ausgewogenen Verhältnis. Irgendwas muss unten raus.
Wo steht das?
Ein Haus funktioniert nicht, wenn zu viele Räume auf wenig QM gepresst werden. ich sehe in Deiner Ursprungsidee zu wenig Stellmöglichkeiten für Schrank und co.
Ich würde an Deiner Stelle mal den Knoten im Kopf auftüddeln und die Sache Haus mal neutral betrachten und bewerten.
Bin beim Wieder-Lesen mal hier hängen geblieben:
Ich muss ja schon sagen, dass bei Dir Neuentwürfe immer beim gleichen Sofa anfangen Neu anfangen bedeutet, neu anzufangen und nicht zwei, drei Wände zu löschen, um dann etwas zu ändern.
Du solltest mal die Festplatte löschen und andere Wege gehen. Und noch mal: das Büro da unten gehört gelöscht.
Dieses Programm ist m M nach ein Lug-und Trug-Programm, welches dem Laien suggeriert, das alles, was gezeichnet, passend ist.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus ca. 125qm, 2 Vollgeschosse
1Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
2Gestaltung Schlafzimmer 35
3Beispiel-Grundrisse für lange, schmale Häuser? 16
4Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? 22
5Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
6Abschließbare Fenster/ Fluchtweg 18
7 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
8Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
9Schalldämmung - geräusche aus dem Schlafzimmer 27
10Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
11Fenster defekt - Wie kann sowas passieren? 16
12Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? 93
13Gute Fenster, sicherer Schutz vor einem Einbruch? 14
14Mehrpreis RC2 Fenster und Haustüre 21
15Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
16Jedes Wort dringt durch die Fenster. Bei Euch auch? 21
17Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
18Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
19Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
20Bodentiefe Fenster im OG ohne Brüstung 65
