Grundriss Schlauchhaus L-Form Dreieckiges Grundstück samt Eiche
4,80 Stern(e) 37 Votes
Tiefgarage und Einliegerwohnung wird nichts
Du musst mit dem Haus soweit wie möglich an die Straße. Da ist kein Platz für eine Einfahrt.
kaho674
kaho674
Bisschen mehr Respekt solltest Du dennoch an den Tag legen.
Hallo?
Wir können nichts dafür, dass Du Dich über's Ohr hauen hast lassen. Auf diesem Land baust Du kein Wohnhaus, so lange der Baum steht. Da wett ich mein Haus darauf.
Und Baum weg nehmen, mal ab davon, dass Du es nicht darfst, könntest Du dann dort nicht wohnen, da Dich die Nachbarn steinigen.
Escroda
Was soll das? Das weißt Du doch gar nicht.
Wette angenommen!
Nimm' seinen Plan aus #38, nimm' sein Grundstück aus TIM-online, passe den Plan ein und Du siehst, dass ca. 4m Platz (+/- 50cm) neben dem Baum sind, zur Straße hin zunehmend. Garage in den Bauwich, weit genug weg von der Straße, damit eine benutzbare Einfahrt inklusive Fenstern fürs UG gebaut werden kann. Wenn er genug Geld hat, kann er im Wurzelbereich des Baumes mit Mikropfählen gründen und so mindestens den Sicherheitsabstand vermeiden, der übrigens in der Baumschutzsatzung gar nicht erwähnt wird.
Ich bin der Coolste überhaupt.
Du hast keinen Fehler gemacht
Jeder macht Fehler. Aber was wolltest Du denn damit sagen? Welchen Hoffnungsschimmer siehst Du denn, wenn welche Aussage von mir falsch ist?
Der Thread ist ein schönes Beispiel für Fake-News:
Yvonne fragt in #53, ob das Grundstück von der Gemeinde ist, Müllerin geht in #70 bereits davon aus und Yvonne übernimmt es in #90 dann auch als Fakt. Lustig!
kaho674
kaho674
Ich glaub doch.
Wette angenommen!
Was bietest Du?
Nimm' seinen Plan aus #38, nimm' sein Grundstück aus TIM-online, passe den Plan ein und Du siehst, dass ca. 4m Platz (+/- 50cm) neben dem Baum sind, ...
Das hab ich doch längst probiert. Wir kennen die genauen Maße ja nicht. Aber die Luftaufnahme mit der Skizze von Mottenhausen ist m.E. genauer, als die Zeichnung des TE. Es dürfte sich dann um ein Gebäude mit einer maximalen Breite von 4m handeln - eher weniger. Je nachdem, wie der Baum jetzt tatsächlich steht, ist auch die Tiefe stark begrenzt.
Ich sage ja nicht, dass man dort kein Gebäude errichten könnte, also z.B. eine Garage. Aber ich glaube nicht, dass der TE mehrere Hunderttausend Euro für irgendeinen Turm ausgibt.
Das weiß ich doch.
kaho674
kaho674
Geh mal auf Google Maps, Klicke dort auf Satellit.
Recht Maustaste auf einen Startpunkt. Im aufgegangen Menü "Entfernung messen" auswählen. Wenn Du jetzt mal die wichtigen Maße durchklickst, wirst Du merken, dass Mottenhausen näher an der Wahrheit ist, als der TE.
Ich muss ja mit solchen Maßen auch immer wieder spielen ... und habe mal die "Tiefgarage" gebaut, dazu den Einliegerwohnung-Eingang und dann einfach mal ein Haus mit etwas schrägen Wänden um zu zeigen, was meiner Meinung nach maximal so an Platz auf dem Grundstück mit den angegebenen Daten möglich ist.
Einliegerwohnung sehe ich da nicht sinnvoll ... es gibt gerade Platz für 1 Fenster.
Die Einfahrt wird steil und eigentlich müßte der gerade Bereich vor der Garage noch mehr als die ca. 2 m sein, die ich jetzt gezeichnet habe.
Ohne Innenwände je Etage ca. 48 qm Fläche. D. h. EG, OG und DG mit Kniestock von aktuell 160 cm und 22° Dachneigung gezeichnet.
Dabei ist noch nicht berücksichtigt, dass bei so einer Einfahrt das Grundstück vom Nachbarn abgefangen werden muss, was auch wieder Platz kostet.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83125 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Schlauchhaus L-Form Dreieckiges Grundstück samt Eiche
1Budget für Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung 27
2Platzierung Haus und Garage auf Grundstück 12
3130 m² Bungalow mit Doppelcarport bei 600m² Grundstück? 64
4Tiefgarage Mehrfamilienhaus unter freistehenden Einfamilienhaus 13
5Problem mit Schatten auf dem Grundstück...Einschätzung 12
6Grundstück vorhanden - welche Grundform Haus + Platzierung möglich? 12
7Einfamilienhaus, Grundstück mit Nordausrichtung? 28
8Neubau - Grundstück mit Brombeeren überwuchert 12
9Haus passend zum Grundstück? Größe vom Grundstück ausreichend? 22
10Hausplatzierung auf Grundstück, Ideen gesucht 23
11Grundstück vorhanden - Basis-Inventar finanzieren? 71
12Grundstück auffüllen lassen oder warten 23
13Nachbars Sträucher auf unserem Grundstück... 37
14Baufinanzierung: Grundstück bar bezahlen 23
15Drainage auf dem Grundstück verlegen 18
16Öffentlicher Parkplatz neben Grundstück kaufen. 17
17Was würdet Ihr auf dieses Grundstück bauen? 16
18Grundstück und Haus Finanzieren? Grundschuld aufnehmen? Baukosten? 151
19Gekauftes Grundstück nach Abriss Bauschutt im Boden 34
20Grundstück mit Bauverpflichtung = + 20% Verkehrswert! 14
