Welcher Fußboden im Erdgeschoss wählen - Erfahrungen?
4,60 Stern(e) 8 Votes
chand1986
Wir reden bei modernem Parkett ja nicht über Massivholzdielen.
Auch Vinyl ist von den Materialeigenschaften eigentlich nicht der Hit für Fußbodenheizung, aber da ziemlich dünn aufgebaut, macht das nichts.
Bei Echtholz ist ebenfalls darauf zu achten, dass nicht zu hoch aufgebaut. Außerdem ist die Holzart für die Eignung wichtig, wegen Schwindverhalten. Bei den heimischen Hölzern geht nichts über Eiche. Aber das kostet halt...
hemali2003
Inwiefern auf die Nase gefallen?
Uns wurde eine zu dicke Trittschalldämmung für diesen Boden verkauft, sodass er überall gerissen und gebrochen ist. Außerdem hatten wir es gut gemeint und schadstofffreien Boden gekauft, der dank vollständig fehlender Flexibilität schrecklich zu verlegen war und furchtbar empfindlich gegen punktuelle Belastung (kleinste Steinchen machten tiefe Löcher).
Aber abgesehen von unserem speziellen Pech mit diesem Boden: optisch ist Vinyl meist nicht der Hit. Anfangs ist die Struktur noch schön, die Oberfläche matt. Nach ein paar Monaten sah es (nicht nur bei uns - mir ist das schon oft aufgefallen) aus wie ein Turnhallenboden. Nach Plastik und irgendwie billig. Preissegment 25-40 Euro.
Da sah unser billiger Laminatboden in der alten Wohnung nach 15 Jahren besser aus!
Nordlys
Nordlys
FrauHemali, das ist gelinde gesagt dummes Zeug. Sowohl unsere Büros wie auch diverse Kitagruppen bei uns im Ort sind mit Vinyl belegt, Ware von project floors oder Ähnlich, um 25,- der qm unverlegt heutiger Preis. Alle Böden sind intakt und optisch nach wie vor eins a.
hemali2003
Ja, man darf es sicher nicht verallgemeinern! Ist eben meine persönliche Erfahrung.
Ich kenne tatsächlich keinen Vinylboden, der nach 1/2/3 Jahren noch so aussieht, wie er mal gedacht war. Vielleicht haben wir auch alle Pech gehabt... kann ja sein.
sco0ter
Falls nicht, wir wollten nicht, geht bei FHZ nichts über verklebtes Vinyl, super Wärmeleiter, viel,Auswahl an Optik, sehr robust
Mag stimmen. Ich habe aber schon oft gehört, dass die Wärmeleitfähigkeit generell auch etwas überbewertet wird.
Hat man schlechtere Werte, dauert es nur länger bis man die Wärme im Raum spürt. Die Wärme geht aber nicht verloren, man braucht nur etwas Geduld bis es warm wird. Merkt man wohl nur in der Übergangszeit im Herbst.
Ob's stimmt, kann ich (noch) nicht sagen.
Und ich könnte mir vorstellen, das Parkett sich angenehmer anfühlt als Vinyl wenn die Heizung dann mal aus ist.
aero2016
Er hat nicht ganz unrecht, massives Holz ist tatsächlich nicht der Hit bei Fußbodenheizung. Aber wer kann sich das schon leisten?
Die üblichen 3-Schicht-Parkette sind hingegen kein Problem.
Das Problem bei 3-Schicht-Parkett gegenüber massivem Holz ist, dass sich die 3 Schichten bei Wärme unterschiedlich ausdehnen. Das kann zu unschöner Spaltbildung führen.
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 388 Themen mit insgesamt 3734 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welcher Fußboden im Erdgeschoss wählen - Erfahrungen?
1Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
2Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben? 33
3Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? 60
4Hat Parkett nur Vorteile gegenüber Designboden? 35
5Parkett legen, in welche Richtung? 39
6Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
7Parkett aus dem Baumarkt: Nutzschickt 2.5mm langfristig Sinnvoll? 11
8Untergrund Vorbereitung Klick Vinyl 19
9Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
10Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? 21
11Anhydritestrich - Vinyl bei 50-70 diggits verlegen? 10
12Klick Vinyl auf Bodenfliesen 10
13Welchen Parkett könnt ihr empfehlen? 20
14Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
15Abschluss Treppe - Parkett 28
16Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp 30
17Holzland Lecher Parkett-Eigenmarke Belmono - Erfahrungen? 21
18Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
19Parkett im Neubau und immer mehr Fragen 39
20Übergang von Parkett auf Fliesen 15
