Kettenhaus auf 240qm Grundstück - Grundsatzfragen / Machbar?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Oftmals werden Dachbegrünung seitens der Städte ja begrüßt,
Außer mit Hanf *Späßle g´macht* - leider wird es oft nicht von Herzen begrüßt, sondern jede Gemeinderatsfraktion will wieder Gartenzwerg-Uniformierungskommando spielen und listet aus dem Botaniklexikon auf, was genau da nun hin soll und was in Schaltjahren nicht, ähnlich wie die Dachziegel nur in RAL 4711
Mbk84
Mbk84
So, die Rückmeldung vom Stadtplanungsamt ist da, leider negativ. Ich finde es etwas befremdlich, dass im Bebauungsplan erst explizit etwas geschrieben steht ("4m Garagenhöhe möglich", "Dachterrasse möglich"), was dann durch andere Vorschriften wieder ausgehebelt wird. Dann kann man sich doch die Formulierung, dass die Garage 4m hoch sein darf bzw. das Anlegen von Dachterrassen zulässig ist, gleich sparen...?
Garagenhöhe
Der Bebauungsplan lässt auf diesem Baugrundstück eine maximale Garagenhöhe von 4m zu. Da sich die Garage aber außerhalb der überbaubaubaren Grundstücksfläche befindet und somit nicht unmittelbar von der abweichenden Bauweise betroffen ist, sind die Abstandsflächenvorschriften des §6 Landesbauordnung zu beachten. Demnach darf die Höhe der Garage maximal 3m und die Wandfläche an der Grundstücksgrenze maximal 25m² betragen.
und
Dachterrasse
Die abweichende Bauweise lässt Dachterrassen auf der Garage zu. Gem. Fr. xxx (Bauverständige) sind dabei jedoch grundsätzliche bauordnungsrechtliche Fragestellungen zu klären die einer Zulässigkeit möglicherweise entgegenstehen. Wir empfehlen daher bei der Kaufentscheidung davon auszugehen, dass eine Dachterrasse auf der Garage ggf. nicht genehmigungsfähig sein wird.
Wer denkt sich sowas aus, soll das nur Verwirrung stiften oder haben das die Ersteller das B-Plans selber nicht verstanden
Escroda
Ich bin kein Jurist, aber je nach dem, wie wichtig Dir die Dachterrasse ist, würde ich fachanwaltlichen Rat einholen.
Ist IMHO Blödsinn. Hab' gerade keine Zeit, aber das interessiert mich. Werde bei Gelegenheit mal im Kommentar nachlesen, ob ich irre. Ich habe das Gesetz bisher immer so verstanden, dass das Planungsrecht das Bauordnungsrecht außer Kraft setzen kann. Insbesondere §5 (1) Satz 3 der Landesbauordnung bestätigt dies. Und der Bebauungsplan ist hier eindeutig.
Hat kein Nachbar eine Dachterrasse?
Sind beide Zitate vom Stadtplanungsamt?
Wie viele Grundstücke sind noch frei?
Für extra3 wird's wohl nicht reichen, aber die lokale Presse könnte sich für sowas schon interessieren.
Amoo1905
Hallo @Slava_S , ich habe gesehen dass du am Eingangsbereich einen Überhang hastu d somit eine Überdachung. Ich bin selber bei der Planung und Plane ähnliches. Kannst mit deine Erfahrung weitergeben büzüglich der Kosten da es ja bestimmt extra gestärkt und Gedämmt werden musste.. danke im voraus
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97929 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kettenhaus auf 240qm Grundstück - Grundsatzfragen / Machbar?
1Fragen Bebauungsplan (Vollgeschosse, Kniestock) 11
2Grundriss Einfamilienhaus Hanggrundstück mit Terrasse / Dachterrasse 18
3Bebauungsplan unklar bezüglich Geschossigkeit und Höhe am Hang 55
4Wie lange gilt ein Bebauungsplan ? 20
5Unwirtschaftlicher Bebauungsplan 31
6Bungalow mit besonderem Bebauungsplan ... weitere Ideen? 41
7Nichteinhaltung des Bebauungsplan vom Nachbarn 101
8Planung Dachterrasse - Welche Kosten entstehen? 17
9Bebauungsplan - Vergrößerung Wohnfläche möglich? 111
10Unklarer Bebauungsplan E+D oder II 27
11Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
12Vorentwurf eines Bebauungsplan Erfahrungen 27
13Planen mit älterem Bebauungsplan 45
14Hausbau Bebauungsplan Wochenendhausgebiet 13
15Bebauungsplan und daraus folgender Hausplan 44
16Grundstück - Ideen und Anregungen zu Ausrichtung und Bebauungsplan 33
17Bebauungsplan von 1998 - Festsetzung der Traufhöhe auf max. 3,00m 12
18Regelungen bei Bebauungsplan Erfahrungen? 22
19NRW: Freistellungsverfahren mit geringfügiger Abweichung vom Bebauungsplan 18
20Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
