Fußbodenheizung, welche Steuerung bzw. Regelung
4,00 Stern(e) 3 Votes
Hilaria
Hallo, ich habe eine Frage bzgl. Regelung / Steuerung der Fußbodenheizung.
Bisher habe ich sehr unterschiedliche Aussagen erhalten.
Welche Erfahrungen wurden gemacht? Wer ist wie zufrieden? Welcher Profi kann uns einen Tipp zur Entscheidungsfindung geben?
- Bimetall, relativ ungenau, langlebig
- elektronisch, genau, Relais überleben z.T. gerade so die Garantie
Alternativen ?
Was wäre am gescheitesten?
Danke
Hilaria
€uro
.... ich habe eine Frage bzgl. Regelung / Steuerung der Fußbodenheizung. Bisher habe ich sehr unterschiedliche Aussagen erhalten.
Da sollte man sich inhaltlich erst einmal mit den Begriffen "Steuerung" und "Regelung" auseinandersetzen.
Geregelt wird eine Fußbodenheizung sinnvoll über die Zentrale Regelung des Wärmeerzeuger. (Heizkurve => Fußpunkt, Steigung).
Das setzt natürlich eine exakte Dimensionierung/Berechnung der Heizflächen entsprechend der jeweiligen Raumheizlasten voraus.
Die nach Energieeinsparverordnung vorgeschriebene ERR sorgt dann dafür, dass durch Fremdwärmeeinfluß unnützer Energieverbrauch (Übererwärmung) vermieden wird.
v.g.
Hilaria
Danke für die Antwort.
Aber darum ging es mir nicht.
Ich bin auf der Suche nach der richtigen Raumtemperaturregelung.
- mechanisch
- elektronisch
Ich glaube, dass es zum Teil auch Geschmackssache ist, trotzdem die Frage, was sind die Erfahrungen, positiv wie negativ.
Den Rest hat mein freier Architekt mit einem freien Planer und zertifiziertem Energieberater ausgerechnet.
Hilaria
ich habe sehr wohl verstanden, dass du den einsatz einer ERR für sinnlos erachtest, darüber scheiden und streiten die geister.
€uro
Wir verstehen uns wirklich nicht, bzw. sprechen unterschiedliche Sprachen. ;)
Ich halte die ERR sehr wohl für notwendig, wichtig bzw. unverzichtbar! Zudem dürfte der Installateur bei Verzicht, Probleme mit seiner Fachunternehmererklärung bekommen, sofern ihm das überhaupt bewußt ist!
Ausschlaggebend ist die Hysterese, die sicherlich mit elektronischen Komponenten besser und sicherer erreicht wird. Üblich und durchaus sinnvoll 1 K. Hier mal in den Energieeinsparverordnung/KfW Nachweis sehen, was dort vereinbart wurde. Weniger als 1 K macht kaum Sinn, da hier das System in schwingen kommen kann (Takten). Es gibt zwei Betriebszustände Auf, Zu.! Also eigentlich keine Regelung (PI bzw PID), sondern eine Stellung bzw. Steuerung!
v.g.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung, welche Steuerung bzw. Regelung
1Zu viele Fenster für Energieeinsparverordnung 2016 12
2Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
3Mehrfamilienhaus nach Energieeinsparverordnung oder KFW55 bauen?? 29
4Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
5Energieeinsparverordnung bzw. Wärmeschutznachweis Angebot 17
6Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
7Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
8Digitale Thermostate Fußbodenheizung sinnvoll? Mehrpreis gerechtfertigt? 24
9Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
10Kostenabschätzung Architekt Einfamilienhaus. Eure Einschätzung 44
11Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
12Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
13Fußbodenheizung im Bad nicht möglich - Kann das sein? 11
14Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
15Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
16Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
17Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
18Kamin und Fußbodenheizung - Umluft oder Speicherung sinnvoller? 18
19Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung 19
