Fußbodenheizung, welche Steuerung bzw. Regelung
4,00 Stern(e) 3 Votes
Hilaria
Hallo, ich habe eine Frage bzgl. Regelung / Steuerung der Fußbodenheizung.
Bisher habe ich sehr unterschiedliche Aussagen erhalten.
Welche Erfahrungen wurden gemacht? Wer ist wie zufrieden? Welcher Profi kann uns einen Tipp zur Entscheidungsfindung geben?
- Bimetall, relativ ungenau, langlebig
- elektronisch, genau, Relais überleben z.T. gerade so die Garantie
Alternativen ?
Was wäre am gescheitesten?
Danke
Hilaria
€uro
.... ich habe eine Frage bzgl. Regelung / Steuerung der Fußbodenheizung. Bisher habe ich sehr unterschiedliche Aussagen erhalten.
Da sollte man sich inhaltlich erst einmal mit den Begriffen "Steuerung" und "Regelung" auseinandersetzen.
Geregelt wird eine Fußbodenheizung sinnvoll über die Zentrale Regelung des Wärmeerzeuger. (Heizkurve => Fußpunkt, Steigung).
Das setzt natürlich eine exakte Dimensionierung/Berechnung der Heizflächen entsprechend der jeweiligen Raumheizlasten voraus.
Die nach Energieeinsparverordnung vorgeschriebene ERR sorgt dann dafür, dass durch Fremdwärmeeinfluß unnützer Energieverbrauch (Übererwärmung) vermieden wird.
v.g.
Hilaria
Danke für die Antwort.
Aber darum ging es mir nicht.
Ich bin auf der Suche nach der richtigen Raumtemperaturregelung.
- mechanisch
- elektronisch
Ich glaube, dass es zum Teil auch Geschmackssache ist, trotzdem die Frage, was sind die Erfahrungen, positiv wie negativ.
Den Rest hat mein freier Architekt mit einem freien Planer und zertifiziertem Energieberater ausgerechnet.
Hilaria
ich habe sehr wohl verstanden, dass du den einsatz einer ERR für sinnlos erachtest, darüber scheiden und streiten die geister.
€uro
Wir verstehen uns wirklich nicht, bzw. sprechen unterschiedliche Sprachen. ;)
Ich halte die ERR sehr wohl für notwendig, wichtig bzw. unverzichtbar! Zudem dürfte der Installateur bei Verzicht, Probleme mit seiner Fachunternehmererklärung bekommen, sofern ihm das überhaupt bewußt ist!
Ausschlaggebend ist die Hysterese, die sicherlich mit elektronischen Komponenten besser und sicherer erreicht wird. Üblich und durchaus sinnvoll 1 K. Hier mal in den Energieeinsparverordnung/KfW Nachweis sehen, was dort vereinbart wurde. Weniger als 1 K macht kaum Sinn, da hier das System in schwingen kommen kann (Takten). Es gibt zwei Betriebszustände Auf, Zu.! Also eigentlich keine Regelung (PI bzw PID), sondern eine Stellung bzw. Steuerung!
v.g.
Zuletzt aktualisiert 24.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1806 Themen mit insgesamt 26588 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung, welche Steuerung bzw. Regelung
1Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
2Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
3Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
4Zu viele Fenster für Energieeinsparverordnung 2016 12
5Mehrfamilienhaus nach Energieeinsparverordnung oder KFW55 bauen?? 29
6Energieeinsparverordnung bzw. Wärmeschutznachweis Angebot 17
7Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
8Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
9Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
10Fußbodenheizung oder nicht? 20
11Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
12Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
13Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
14Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
15Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
16Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
17Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
18Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
19Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
