Lichte Raumhöhe und Fensterhöhe. Standard des Anbieters 262.50cm
4,80 Stern(e) 4 Votes
kaho674
kaho674
Ich versuche aber, den Grundriss noch so zu verändern, dass die Breite etwas mehr und die Länge weniger wird...
Hier mal der ursprüngliche Grundriss:
War das hier nicht das letzte Ergebnis wochenlanger Diskussionen:
Lichte Raumhöhe von 2,46m ist tatsächlich heutzutage eher niedrigster Standard im wahrsten Sinne. Gängig sind Raumhöhen um die 2,60m. In kleinen Häusern sind 2,55m auch ok. Ein Raum mit über 11m Länge und 2,46m Höhe wird sicher bunkermäßig wirken.
Wenn die Decke hoch genommen wird, muss die Treppe größer werden. Dann sollten auch die Fenster mit wachsen.
chrisw81
Schonmal drüber nachgedacht den Rollladen/Jalousiekasten in die Fassade zu integrieren? Dann brauch man nämlich gar keinen Sturz mehr und hat maximale Helligkeit in den Räumen
Was meinst du mit Fassade? Wir haben Unterputzkästen, die etwa 25 cm hoch sind. Unsere Fenster gehen jetzt bis 238.5 über OKRF bei einer Raumhöhe von 275 über OKRF, also die Kästen passen grad so noch unter die Decke.
chrisw81
Da gebe ich dir Recht! Deswegen haben wir ja auch um 12.5 cm erhöht und sind jetzt bei etwa 2,58m. Die Fenster sind natürlich auch mit gewachsen um 12,5 cm. Aber ich glaube das Thema ist eh schon sehr alt und die Planung schon durch.
Mrmacfly
Ich meinte die Kästen in die Fassade zu integrieren, also da wo die Dämmung vor den Ziegeln sitzt wenn man eine hat
chrisw81
Die Fenster und Rollladenkasten kommen als ein Teil und werden in den Festerausschnitt eingesetzt. Ich schätze mal die Dämmung kommt vor die Rollläden (22 cm tief bei einer Ziegeltiefe von 24 cm, sollte also passen).
Was hätte das für einen Vorteil die Kästen in die Fassade zu integrieren, dass man dann die Fenster höher machen könnte? Ich glaube Kästen in Fassade ist praktisch nicht möglich?
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1298 Themen mit insgesamt 15034 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lichte Raumhöhe und Fensterhöhe. Standard des Anbieters 262.50cm
1Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
2Höhe Fenster / Raffstorekasten 10
3Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
4Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14
5Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
6Fenster Zweifach- oder Dreifach verglast? 21
7Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
8Raumhöhe nach Modernisierung noch 220 cm 27
9Abschließbare Fenster/ Fluchtweg 18
10Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
11Lichte Raumhöhe im DG nicht eingehalten! Was sind meine Rechte ? 21
12Wie schätzt ihr die Einbruchshemmung folgender Fenster ein? 25
13Lichte Raumhöhe planen - Erfahrungen? 94
14Fenster Anordnung 10
15Welche Sicherheitsstufe für Fenster wählen? 29
16Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
17Mehrkosten Anthrazit für Fenster, Haustür und Garagentor? 21
18Fenster zu klein geliefert 12
19Wie hervorspringenden Sockel (Fassade-Kellerwand) verkleiden 24
20Unterkonstruktion Fassade Rhombusleisten ohne Dämmung 19
