Erfahrungen mit Wärmepumpen und Photovoltaik?
4,00 Stern(e) 5 Votes
Fuchur
so sagte das unser Anbieter auch. Sofern nur 1 Bohrung, kann die komplett überbaut werden. Zum Warten ist da nichts. Bei mehreren Bohrungen gibt es halt einen kleinen Verteilerschacht, kaum 1m².
Wickie
Verteilerschacht gibt's bei uns auch nicht. Zwei Bohrungen, nichts zu sehen. Also bleibt es immer noch dabei: Null Verlust an Fläche
Pexyn
Pexyn
Hmm, also das Grundstück hat keine Bäume oder so, deswegen wird das wohl vorerst kein Problem darstellen - allerdings nehme ich an, dass man dann da auch nichts einpflanzen oder draufbauen kann? Was ja dann doch eventuell schade ist, Bäume waren eigentlich schon geplant. Wusste nicht, dass die Wurzeln da tatsächlich ein Problem darstellen können. Wende ich mich denn da gleich an den Hersteller, und der schaut sich dann den Grund an und sagt mir, was er empfehlen würde? Hab ja oben auch schon eine tolle Übersicht bekommen, danke dafür. Was den Wartungsaufwand angeht, sind die unterschiedlichen Arten von Wärmepumpen auch unterschiedlich aufwendig und teuer? Beziehungsweise wie unterscheiden sich denn die laufenden Kosten? Fand eigentlich die Luftwärmepumpe ansprechend, aber da hat man dann alt so einen Kasten, der - ich nehme an - direkt am Haus dran steht? Und viele hier scheinen ja auch eine Solepumpe gut zu finden. Vielleicht muss ich mich da doch mal mit einem Anbieter in Verbindung setzen, habt ihr dazu auch Empfehlungen? Von welchen Herstellern sind eure Pumpen denn und seid ihr zufrieden? Ist ja doch eine Investition, da will man ja auch was Gescheites.
Wegen der Photovoltaik,da müssen wir uns das wohl noch mal genauer durch den Kopf gehen lassen, ich nehme an, dass man das auch später noch dazu nehmen kann,wenn man denn möchte.
Fuchur
Es gibt auch Luft-Wasser-Wärmepumpe für die Innenaufstellung (nicht zu verwechseln mit einer Luft-luftwärmepumpe!). Kein Außengerät, aber die Wärmepumpe ist insgesamt lauter. Da ist eine Aufstellung im Keller zu empfehlen.
Stiebel Eltron LWZ 600 Air
Innengerät steht im Haustechnikraum nicht im Keller
Lautstärke kein Problem solange die Türe geschlossen ist. Stören Hintergrundgeräusche evtl Schalldichte Türe. Waschmaschine im Schleudergang empfinde ich als störender
Seit Februar im Einsatz. Wartung bisher nicht viel. Filterreinigen, Austauschen und den Sommerbypass einlegen
Erdbohrung ist hier nicht möglich
Fläche wollten wir nicht
Ist auch die Frage wie rentabel Erdwärme beim Passivhaus ist
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1797 Themen mit insgesamt 26519 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrungen mit Wärmepumpen und Photovoltaik?
1Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps 76
2Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
3Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage 38
4Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
5Schlafzimmer im Keller 13
6Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
7Wasserdichter Keller - "Frischbeton-Verbundfolie" 31
8Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
9Grundwasser -2 Meter Haus mit Keller 10
10Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
11Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte 19
12"Grundstücksplanung" Einfamilienhaus Nordhang mit Keller 13
13Kosten Keller - Wird die Bodenplatte gegengerechnet? 17
14Doppelhaushälfte, wir ohne Keller, Nachbar mit Keller 23
15Für welchen Keller habt ihr euch entschieden? 13
16Hauskauf aus Baujahr 2014 mit 118qm² Wohnfläche und Keller 54
17Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
18Bauplatz: Massive Aufschüttung oder besser Keller mit Aushub? 28
19Außenwandsanierung Keller 14
20Keller und Ytong - funktioniert das?! 25
