Erfahrungen mit Wärmepumpen und Photovoltaik?
4,00 Stern(e) 5 Votes
Hirscherlo
Hirscherlo
Also meine Eltern haben ein Modell von Vaillant auch mit Wartungsvertrag - sind auch sehr zufrieden.
Und nochmals zu Erdbohrung, sorry, da habe ich mich vertan und war geistig schon weiter bei den Kollektoren, nein es braucht sicher auch ein bisschen Fläche aber eben maximal den Schacht wie eh schon von jemanden beschrieben.
Pexyn
Pexyn
Es gibt auch Luft-Wasser-Wärmepumpe für die Innenaufstellung (nicht zu verwechseln mit einer Luft-luftwärmepumpe!). Kein Außengerät, aber die Wärmepumpe ist insgesamt lauter. Da ist eine Aufstellung im Keller zu empfehlen.
Jetzt bin ich verwirrt, wo ist da der Unterschied? Ich habe von einer Luftwärmepumpe gesprochen, und du? Okay, das heißt ich kann entweder eine leisere rausstellen oder eine lautere rein? Welcher Hersteller ist denn das, oder trifft das auf alle zu? Da müsste ich mich mal informieren, wir werden eh auch einen Garten haben UND einen Keller, was sich da dann eher eignet. Ich persönlich finde die Geräusche auch nicht so wild, hatte nur eher Bedenken, dass die Nachbarn vielleicht meckern...
Yosan
Also so laut sind die auch nicht...meine Eltern haben schon seit einigen Jahren eine Luftwärmepumpe (also aus der Anfangszeit der Wärmepumpen) und wohnen in einem Reihenmittelhaus...beschwert haben sich die Nachbarn nich nie, obwohl die Pumpe direkt an einer Wand des Nachbarhauses steht. Drinnen hört man es, wenn sie läuft, aber störend hab ich es noch nie empfunden
Fuchur
Der Unterschied ist folgender:
Eine Luft-Luftwärmepumpe entzieht der Luft (Außenluft oder Abluft) Wärme und gibt diese über eine Lüftung an die Innenräume ab. Fußbodenheizung oder Heizkörper werden nicht benötigt.
Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe gibt die Wärme der Luft an einen Heizkreislauf mit Fußbodenheizung oder Heizkörper ab.
Letztere werden üblicherweise in einer Split-Variante aufgestellt, d.h. die Wärmepumpe sitzt im Außengerät mit mehr oder weniger störender Geräuschemission. Es gibt diese Geräte aber auch für die Innenaufstellung, d.h. die Luft wird von außen zu der im Gebäude befindlichen Wärmepumpe geführt. Innen ist es lauter, draußen leiser. Das Außengerät fällt weg, dafür müssen die Luftkanäle an geeigneter Stelle platziert werden.
Hirscherlo
Hirscherlo
Fuchur hat das schon sehr gut beschrieben und das muss man eben individuell entscheiden oder auch anpassen, wenn man entweder neu baut, dann ist das ja kein Problem weil mam das in die Planung mit integrieren kann, oder bei bestehenden Heizsystemen würde ich einfach mich erkundigen, wie ich denn das umbauen kann.
Aber ich kann dir auch nochmals dazu raten, wenn du dich besser erkundigen willst, dann schau doch mal in einen Schauraum wie Vaillant, da siehst du mal alle Geräte und kannst auch hören wie laut diese sind oder aber man besucht eine Baumesse, da wird man sicher auch was finden und sich erkundigen können, da musst du sehen ob es demnächst eine geben würde bei euch in der Nähe.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1797 Themen mit insgesamt 26519 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrungen mit Wärmepumpen und Photovoltaik?
1Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
2Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
3Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
4Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
5Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
6Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
7Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
9Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
10Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
11Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
12Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
13Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 4794
14Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 121
15Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
16Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
17Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
18Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
19Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
20Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
