Kosten abstützen mit L-Steinen
4,80 Stern(e) 4 Votes
Nordlys
Nordlys
Es gibt drei Arten von dauerhafter Abstützung:
1) Pflanzringe, gefüllt mit Erde, bepflanzt. Günstig, funktional, wenn bewachsen auch optisch ok.
2) L Steine. Ich finde die Dinger hässlich, wirkt immer wie BAB Bau.
3) Friesenwall aus Naturgranit oder Basalt. Hübsch und leider teuer.
Yosan
Wenn Du selbst 75cm gemessen hast, dann wirst Du mit abgraben, begradigen und Fundament setzen bei den 1m L-Steinen landen
Laut Plan des Vermessers beträgt der Höhenunterschied zwischen der höchsten Hausecke und der Stelle, wo die Steine zum Einsatz kämen ca 65cm. Wir werden allerdings wahrscheinlich an der oberen Stelle etwas abtragen, also das Haus ein wenig tiefer setzen, sodass der Unterschied geringer ist...sodass dann die 75cm eigentlich mit begradigen etc drin sein sollten. Aber wenns etwas mehr ist, wäre es ja auch nicht schlimm.
Yosan
Letzteres sieht natürlich schön aus, ist in unserem Fall aber wohl nicht machbar (sollte es statisch gehen, wäre es sicher zu teuer)
Zuletzt aktualisiert 08.03.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2443 Themen mit insgesamt 84838 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kosten abstützen mit L-Steinen
1L-Steine für Hangbefestigung verwenden. 33
2L-Steine direkt an Nachbarzaun? 37
3Welche Steine sind das und spielen diese eine tragende Rolle? 11
4Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps 134
5Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
6Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
