Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne
4,50 Stern(e) 4 Votes
Z
ZwuselSepp
Hallo Forum,
ich möchte mein Bad renovieren (lassen), aber es ist unglaublich schwierig. Die Firmen haben bisher keinen guten Vorschlag unterbereitet. Problematisch ist auch das Fenster, welches ich durch ein zweiflügeliges austauschen darf (ist genehmigt). Damit könnte eine Seite feststehend sein und wäre somit nicht mehr das große Problem.
Vielleicht hat hier im Forum jemand eine geniale Idee? In das Bad müsste Dusche, WC, waschtisch. Der Kanal für das WC ist rechts hinten neben dem Fenster.
Viele Grüße
Zwusel
In das Bad müsste Dusche, WC, Waschtisch.
Sehe ich in der Raumgröße nicht. Außer Du orientierst Dich an den Waschkabinen aus dem Wohnmobilbereich. Dusche im Eingangsbereich auf der Bodenfliese mit mittigem Abfluss, hinten die Toilette mit schrank für Sachen, die nicht nass werden sollen.
Was für Räume liegen denn neben der Kammer? Kann man dort etwas von zunehmen?
Grundsätzlich würde ich auch den Türanschlag nach außen ändern.
Anoxio
Auf den ersten Blick würde ich auch ypg zustimmen, also auf alle Fälle die Tür nach außen öffnen lassen. Ansonsten Dusche vors Fenster - aber da muss wohl das WC hin? Kann man den Anschluss verlegen? Planoben dann links WC, rechts Waschtisch, Dusche vor's Fenster - so könnte man sich noch im Raum bewegen und es würde nicht das Ambiente eines Wohnmobilklos haben.
Anoxio
Nein, das weiß ich nicht - ein Kunststofffenster sollte das doch aber aushalten, oder? Ich hatte das mal in einer Mietwohnung, da war das sogar ein Holzfenster und dem hat nix gefehlt :)
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1321 Themen mit insgesamt 13943 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne
1Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
2Mindestabstand Waschtisch mit Unterschrank zu einer Duschkabine 14
3Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
4Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
5Positionierung von WC und Waschtisch im Kinderbad 22
6Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
7Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
8Bad riecht nach Abfluss 22
9Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
10Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
11Wahl der Fenster- und Rollladenfarbe 40
12Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
13Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
14Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
15Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
16Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
17Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
18Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
19Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
