Feedback zum Einfamilienhaus für 2
4,30 Stern(e) 4 Votes
Tego12
Auch mir gefällt das Haus überhaupt nicht, es passt einfach nichts zusammen. Das jetzt noch ein unsinniger Kamin empfohlen wird macht es nicht besser
@kaho674: Sie wollen es doch als Altersruhesitz, da spielt der Wiederverkaufswert doch keine Rolle?
was hat das denn damit zu tun? Im Alter, wenn die Pflege bezahlt werden muss, muss das Haus unterm Hammer.
Eine Einheit, um hier eine Pflegekraft einzihen zu lassen, sehe ich hier jedenfalls nicht.
Aber das soll auch egal sein: in dem Alter muss man sich noch nicht um das Alter Gedanken machen, was mit 70+ ist. Allerdings kann man mit Geld, was anscheinend vorhanden ist, das ein oder andere bauen, was mal im Alter praktisch sein wird, wenn man es auch jetzt noch nicht anvisiert. Und damit mein ich nicht einen Lift oder ne Duschhalterung, sondern ganz klar mehr Komfort, wie zB die breuteren Türen oder ein Schlafzimmer ebenerdig.
Wie schon erwähnt muss das Satteldach sein, auch die Firstrichtung ist vorgegeben.
Damit ist aber noch lange nicht vorgegeben, dass man sich gegen jeglichen harmonischen Baukörper entscheiden soll, nur weil man es modern mag.
Das Wohnzimmer ist so schräg, um etwas nach Westen ausgerichtet zu sein.
Und was hast Du davon? Hell wird es genug sein durch die Fenster, aber im Winter wird die Sonne diesen Raum nicht erreichen.
Badewanne hatten wir jetzt 10 Jahre nicht und auch nicht vermisst. Altersgerecht sehen wir eher die begehbare Dusche.
Nicht vergessen: Du baust nicht für die letzten 10 Jahre, sondern für die nächsten 30! Da gehört beides dazu.
Als Durchgangszimmer sehen wir das Bad nicht.
Ich eigentlich auch nicht. Aber bevor ich den Luftraum umkreise, würde ich eher durch das Bad gehen.
Und dann wäre es ein Durchgangszimmer. Ich würde auch den Hauswirtschaftsraum nicht vom Bad aus erschliessen, denn es kann sehr störend im Bad sein, wenn die Waschmaschine läuft.
Der doch recht lange Weg ins Schlafzimmer über die Galerie resultiert aus der gedrehten Treppe.
Ach, das hab ich gar nicht gesehen
Ist Eurer Haus, müsst Ihr wissen.
Ich halte es optisch wie auch im Grundriss nicht diskutabel.
Wäre es mein Grundstück, und die Garage muss in den Osten, dann 2-Geschossigkeit mit Satteldach, und der Wunsch nach Moderne, dann würde ich
a) vom Grundriss her zusehen, viel Fensterfläche in den Süden und Westen zu bekommen
b) wegen des Alters viel Fläche im EG
c) Flachdach mit Satteldach kombinieren oder in den versetzten Pultbereich zu gehen.
Da sich einiges davon beisst (2-Geschossigkeit mit Alter, b) und Ihr auch eh eine Treppe einplant,
würde ich unten einen Quader (quer) mit den Nutzräumen wie auch Büro plus Gast inkl. Bad, Kitchenette sehen, Eingang Ost, und oben einen Querriegel zum Wohnen und Schlafen. Quer, sodass der untere Quader annähernd zur Hälfte Flachdach ist, ggf schräg draufgesetzt, dass der Winkel noch eine Spannung ergibt, und der Querriegel letztendlich das Satteldach bekommt.
Den unteren Quader kann man sogar noch länger ziehen, sodass rechtsseitig dann die Garage dort untergebracht wird.
ich muss mal schauen, ob ich vergleichbares im Netz finde.
Nordlys
Nordlys
530 qm Land, was wäre Geschossflächenzahl? 0.3?
Ich will nicht über Geschmack streiten, nur was fürs Alter sieht anders aus. Ich bin nun auf dem Weg zum 61. Wir haben fürs Alter gebaut. Das meint, ohne Treppe. Einen Meter breite Türen, wegen Gehhilfen, wenn nötig, keine Badewanne, völlig unwichtig, je älter man wird, je schwieriger und gefährlicher wird das Ein und Aussteigen. Zugang zur Haustür barrierefrei möglich. Das ginge hier bei Geschossflächenzahl 0.3 auch, wenn man nicht so viel Platz verschwenden würde, um Autos zu behausen. Und weniger grosse Koch und Speisehallen bauen würde, in denen zwei Personen sich verlieren. Ich finde den Entwurf nicht dem Ziel entsprechend. Karsten
Mädels, lesen
Grundflächenzahl 0,4
Geschossflächenzahl 0,8
Baufenster, Baulinie und -grenze siehe Plan
Randbebauung ja, Garage
Anzahl Stellplatz 2+1
Geschossigkeit 2
Dachform Satteldach
Ich würde ja eine Art Winkel-Bungalow bauen und den Wohnbereich zum Giebel öffnen mit Riesenfenstern. Vielleicht begegnet Dir was beim Stöbern...
Ein Winkelbungalow mag ja immer sehr "solide" sein, aber er wird halt nicht zum 2-Geschosser.
Ich würde es auch nicht Winkelbungalow (örks) nennen, wenn man einen modernen giebeloffenen 1-Geschosser meint
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83524 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feedback zum Einfamilienhaus für 2
1Grundrissplanung und Überdachung Garage 11
2Grundriss 2 Vollgeschosse KFW 55, 136 qm Flachdach 94
3Grundriss Bungalow mit Satteldach - Optimierungspotential? 24
4Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
5Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
6Grundriss Vorteile und Nachteile auf Basis von Satteldach 229m² 25
7 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
8Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
9Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
10Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
11Grundriss Fensterplanung für 2 Vollgeschosse Flachdach 135qm 20
12Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
13Grundriss - Eure Meinungen erwünscht! 24
14Grundriss und Ausrichtung Satteldachhaus: Erfahrungen? 24
15Grundriss-Entwurf Einfamilienhaus, 1.5 Geschosse 150qm - Meinungen gewünscht 17
16Grundriss: Doppelhaushälfte 8x12m Meinungen und kreative Ideen erwünscht :-) 123
17Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
18Feedback zu Grundriss Einfamilienhaus, 222 qm erwünscht 46
19Grundriss Stadtvilla 160 qm, ohne Keller - Eure Meinungen dazu? 167
20Grundriss - Auf der Suche nach Tipps und Ideen von Experten 11
