Reihenhausnachbar ohne Keller?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Escroda
wenn wir einen Keller bauen würde das für ihn evtl. Bauverzögerung bedeuten, denkt er.
Das denke ich auch. Wenn Du eine wirklich schnell arbeitende Truppe engagiert hast, ziehen die Dir den Keller in vier Wochen hoch. So lange müsste dein Nachbar also mindestens mit seinem Baubeginn warten, es sei denn, Du investierst in eine zusätzliche Stützwand, die zu allererst in Rekordzeit zu bauen wäre. Dann erübrigt sich auch deine zweite Frage:
Da Reihenhaus, müssten wir zum Ausschachten sein Grundstück nutzen, 3m, richtig?
Mit der Stützwand musst Du sein Grundstück nicht in Anspruch nehmen. Ist nur ungleich teurer, denn dann müssen einige technische Probleme zusätzlich gelöst werden.
kaho674
kaho674
Man kann das doch gut zusammen planen. Dann fängt der Nachbar eben 2 Monate nach Dir zu bauen an, nachdem Dein Keller fertig ist. Und?
AltUndNeu
Vielen Dank für die hilfreiche Antwort!
AltUndNeu
Genau, man kann das gut zusammen planen. Sofern er bereit ist, diese zwei Monate zu warten. Falls er das nicht ist, haben wir dann wohl leider Pech gehabt. Mal sehen, was er sagt.
Für Antworten auf meine Fragen bin ich sehr dankbar, aber ich habe das Gefühl Du nutzt meine Frage für ein Statement zu Deiner Meinung im Allgemeinen loszulassen.
Im Gegenteil, ich habe Dir bewußt passende Suchbegriffe für die Forensuche genannt, statt meine dortigen Worte hier im Volltext noch´mal runterzuleiern.
Und das ist wenig hilfreich und ehrlich gesagt auch einseitig, denn klar können solche Projekte auch schief gehen. Aber sie können auch gut gehen.
Einseitigkeit kann ich da so garnicht sehen, da ich - wie sonst auch - brav darauf hingewiesen habe, daß es gegenteilige Ansichten gibt (und auch deren Äußerer oftmals ebenfalls Begründungen mitliefern, so daß man die Ansichten beider "Konfessionen" nachvollziehen kann). Und hier gehen die Meinungen ja eben speziell in dem Punkt auseinander, ob es im Endergebnis problematisch sei oder nicht.
Aber vielleicht habe ich zu chinesisch gesprochen, daß Du die Klarheit meiner Antworten überlesen hast ? - ich schrieb z.B.:
Chirurgisch präzises Ausschachten mit Böschungswinkel 90° funktioniert nur bei Felsboden mit der Trennscheibe, also "praktisch nur in der Theorie überhaupt".
Da steht auf Deutsch: Baugrund - besonders wenn von oben bereits eine weitere Last drauf drückt - bleibt nicht brav stramm stehen, wenn man mit Null Abstand daneben "lotrecht (also garnicht) abgeböscht" ausschachtet. Fels wäre fest (allerdings um den Preis härteren Materials zur Durchtrennung), normaler erdiger Baugrund hingegen ist lediglich hochgradig zäh (aber noch zu beweglich, um allein von strengen Blicken stehenzubleiben).
Wenn Du also "nur" hausbautechnisch und nicht auch bergbautechnisch geübt bist, sehe ich darin, daß der Mitkellerer vor dem Ohnekellerer baut, den zentralen Gelingensfaktor.
Im Forum Keller gibt es 344 Themen mit insgesamt 3620 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Reihenhausnachbar ohne Keller?
1Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
2Aushub für Keller, eure Meinung zu den Kubikmetern 31
3Außenwandsanierung Keller 14
4Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller 40
5Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
6Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller 36
7"Grundstücksplanung" Einfamilienhaus Nordhang mit Keller 13
8Haus mit oder ohne Keller 35
9Fragen zur Planung eines Einfamilienhaus in Hamburg - Mehrkosten durch Keller 11
10Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
11Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
12Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
13Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
14Muss ein außenliegender Kamin bis in den Keller gehen 12
15Schlafzimmer im Keller 13
16Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
17Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage 38
18Doppelhaushälfte, wir ohne Keller, Nachbar mit Keller 23
19Schlafen im Keller ok? 14
20Kosten Keller - Wird die Bodenplatte gegengerechnet? 17
