Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen?
4,40 Stern(e) 5 Votes
HilfeHilfe
Weil das irgendwie total falsch aussieht... ähnlich wie bei den Tapeten. "Ich mache mir nicht die Mühe und kratze die runter, sondern tapezieren einfach immer wieder drüber".
Ich weiß, dass häufiger Fliesen auf Fliesen geklebt werden, weil es günstiger und schneller ist. Aber drei Lagen???
Teilweise wird auch davon abgeraten, weil der Fliesenkleber ja auch nicht ewig hält und mit jeder neuen Lage Fliesen sich das Gewicht erhöht...
Bin halt Laie und Google sagt beide Seiten..
Das ist wie yxxxxxxxxxxl Kleber . Haftet wie Sau . Du hast ein altes Haus finde dich damit ab
Laynne
Ich wollte nur eure Meinung wissen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Hab meine heute ja schon im Laufe des Tages geändert...
Habe die nur ne Nagelfeile?
Die haben sich schon mit dem Stemmhammer abgemüht. Das Zeug hält einfach nur mega gut, weshalb ich ja gefragt hab, ob es dann wirklich Sinn macht die Fliesen runter zu hauen oder doch eben die dritte Schicht Fliesen wieder drauf zu setzen.
HilfeHilfe
DiE 3 Schicht wären deine neue Fliesen . Also ja
Die weißen Fliesen aus ca. 2000 hätte ich garnicht abgeschlagen und bei Baujahr 1956 gleich vermutet, daß es nicht nur die zweite Lage wäre - mindestens auf der Wand zum Flur: im Grundriss hätte man den Verdacht haben können, oder spätestens nach dem Abnehmen der Türzarge.
Das hat mit der dünnen Wand zu tun und damit, daß die Fliesen damals dicker gebettet wurden: die kriegt man nicht so feindosiert runtergekloppt, ein bißchen Wandoberfläche bröckelt da immer mit. Bei der dünnen Wand hätte ich da nichts anderes erwartet, als daß sowohl Lage 2 als auch Lage 3 jeweils einfach draufgelegt wurden. Ab 14,5er oder spätestens 17,5er Wänden hätte ich allerdings erwartet, daß da jeweils die alte Lage runtergekloppt worden wäre.
Wenn man zum Erstenmal kernsaniert, dann nie nur mit mutigen, sondern immer auch mit erfahrenen Leuten.
Ich rate Dir nun, für jeden Wandabschnitt (eine ganze Wandseite bzw. eine ganze Nischenseite) zu entscheiden und erst ab auf diesen Abschnitt bezogen mehr als einem Drittel abgeschlagener Oberfläche weiter abzuschlagen und ansonsten aufzubauen.
Dr Hix
Dr Hix
Das trifft auf Vieles zu, aber doch nicht auf so ein paar blöde Fliesen. Ich würde die ebenfalls weghaben wollen, sonst reden wir in 15 Jahren zur ersten Badsanierung über Schicht Nummer 5 und die Kammer hat zwischenzeit die Hälfte ihrer Wohnfläche eingebüßt.
Der Dickbettmörtel ist hartnäckig, aber mit dem richtigen Gerät nun auch kein riesen Problem - das sollte man binnen eines halben Tages runter haben. Wenn man da natürlich mit dem kleinen 3-Joul-Hämmerchen rangeht, wird das eben ne Quälerei. Die sollen vernünftiges Werkzeug ranbringen, käme doch auch keiner auf den Gedanken mit nem kleinen Akkuschrauber ne Kernbohrung zu setzen...
Wenn dabei der ein oder andere Mauerstein bröckelt ist das kein Thema, das wird geflickt und gut. Die Wände kann man anschließend mit nem entsprechenden Diamant-Blatt für die Flex "einebnen", wenn denn überhaupt nötig (bei uns ging der Mörtel überwiegend am Stück runter).
Zuletzt aktualisiert 15.11.2024
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1327 Themen mit insgesamt 13992 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen?
1Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
2Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
3Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
4Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
5Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
6Parkett und Fliesen in einem Raum 26
7Duschtrennwand unterschiedlich hoch fliesen - Übergänge gestalten 20
8Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
9Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
10Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
11Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
12Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
13Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen 24
14Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
15Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC 19
16Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
17Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
18Welche Fliesen für die Werkstatt? Empfehlungen, Tipps? 12
19Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
20Fliesen - überall die gleichen? 14
