Haus erweitern oder Schnapsidee
4,80 Stern(e) 4 Votes
Warum gehen alle davon aus, dass das große Kind mit 18/19 auszieht? Ist hier total unüblich, höchstens es wird studiert.
Ich würde mir einen Statiker, Architekten ins Boot holen, am Besten die beteiligten und Fragen was überhaupt möglich ist.
Escroda
Da durch den Carport die Leitungen zum Hauswirtschaftsraum verlaufen und diese nicht überbaut werden dürfen.
Dann knappst Du von der neuen Ankleide einen 1m² Hausanschlussraum ab und verlegst dann ohne Beteiligung des Versorgers die Leitungen oberhalb des Anbaus bis zum bestehenden HAR. Wenn der Rohbau fertig ist, klemmt der Versorger die Leitungen vor der neuen Bodenplatte ab und schließt sie im vorbereiteten neuen HAR wieder an. Dein Installateur muss dann nur noch die neuen Leitungen mit den alten Anschlüssen verbinden.
Die notwendige Erweiterung der Baulast bekommst Du problemlos vom Nachbarn? Ansonsten könntest Du auch die 3m Grenzabstand im Westen einhalten. Der neue Raum wäre ja groß genug.
Basti2709
Basti2709
Von welcher neuen Ankleide sprichst du? Die Leitungen kommen jetzt durch den Carport an der unteren Hauswand durch eine Mehrspartenhauseinführung ins Haus. Diese Seite des Hauswirtschaftsraum (also auf dem Grundriss dann die Nordseite) ist komplett voll mit Leitungen. Wasser/Gas/Strom/Heizung....
Die Baulast zum bauen bis auf 2 Meter an die Grenze ist bereits beim Nachbarn eingetragen. Oder braucht man hierfür eine neue....? Die Baulast wurde eingetragen und erst dann wurde das Haus samt Carport Garage geplant...von daher war ich in der Annahme, dass dies für das gesamte Baufeld gültig ist...Das konnten sie ja nicht wissen ob wir 1 Meter oder 20 Meter bauen...
Ich bin übrigens auch nicht unbedingt für das Ausbauen und denke das passt schon mit den Kindern...aber meine bessere Hälfte sieht das anders...obwohl mir die zusätzlichen Räume auch nicht unpassend wären. Mit 5 Personen braucht man schon ordentlich Platz...jetzt wo sie klein sind ist das noch in Ordnung. Aber wenn dann das Teeniealter losgeht...
Climbee
Climbee
Wenn ich mich richtig erinnere hat das nur eine Höhe von 150cm - könnte man höchstens über den Kinderzimmern eine Schlafnische einbauen.
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4993 Themen mit insgesamt 99230 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus erweitern oder Schnapsidee
1Garagen-Carport Kombi als Holzkonstruktion mit Sandwichplatten 11
2Überbauung von Leitungen auf dem Grundstück - Erfahrungen? 14
3Kein Bau, da keine Baulast 62
4Baulast trotz Widmung möglich? 18
5Baulast für Garage eintragen - Vorteile / Nachteile? 15
6Nachteil einer Baulast in unserem konkreten Fall? 25
7Dunstabzug / Dach oder Wand 14
8KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
9Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
10Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
11Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
12Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
13Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
14Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
15Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
16Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
17Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
18Nachbar baut Gartenhaus, Dach ragt über Grundstücksgrenze 21
19Modernes Haus gekauft. Dach nicht gut gedämmt? 12
20Bebauung nach §34 - Großes Haus mit steilem Dach gefordert 11
