Ist diese Baunebenkostenkalkulation realistisch?
4,00 Stern(e) 4 Votes
Der GU sagte, bei uns gäbe es keinen Regenwasserschacht. Im Bebauungsplan steht dazu: Das Niederschlagswasser von den Dachflächen ist über naturnah gestaltete Versickerungsanlagen zu versickern, soweit es nicht als Brauchwasser verwendet wird.
Oder muss es den immer geben??
Nein, muss nicht.
Aber es ist die kostengünstigste Alternative.
Wenn es kein Schacht gibt, sondern die Anforderung an natürliche Versickerungsanlagen, dann müssen diese gebaut werden.
Fakt ist: es geht um den Anschluss von den Fallrohren zu einer Stelle, wo sich das Regenwasser sammelt und dann von dort natürlich in den Boden weggeleitet wird.
Ich bin da aber auch kein Fachmann.
Entweder geht das Fallrohrwasser in eine Zisterne und versickert dort, oder diese Zisterne sammelt und führt wieder zum Haus.
Dann gibt es diese Naturanlagen, meist eine kleine Mulde/ kleiner Teich (Größe wird berechnet)... ist etwas teurer in der Anlage. Ein Nachbar bei uns hat so eine Steinmulde (auf 650qm Grundstück ganz nettes Highlight im Garten), ein anderer hat diese Mulde unter seiner Holzterrasse, das ist platzsparend, kommt auch bei Euch in Betracht.
Wenn wie beim TE das Regenwasser in die Kanalisation geleitet wird, bezahlt man monatlich/jährlich für diese Entsorgung.
Yaso2.0
Yaso2.0
ok, dann sollte ich das wohl auch noch mal ansprechen!
Ich habe übrigens vom GU eine Liste mit den Baunebenkosten (ohne Erdarbeiten) bekommen, dort sind alle Preise und der Ausführer benannt. Bei uns werden sich die "festen Kosten", also Hausanschlüsse, Vermessung etc. pp auf gut 15k belaufen.
lin0r87
lin0r87
Guten Tag zusammen,
scheinen die Baunebenkosten realistisch zu sein, oder sollte man lieber 5000€ mehr einplanen?
3. Baunebenkosten (Erfahrungswerte - abhängig vom Grundstück)
3.1 Hausanschlüsse 5.000,00 €
3.2 Entwässerung 3.500,00 €
3.3 Gebühren für Baugenehmigung, Abnahme, Baustrom, Bauwasser, etc. 3.000,00 €
3.4 Vermessung inkl. Gebäudeendeinmessung 3.900,00 €
3.5 Abrisskosten Altgebäude anteilig 10.000,00 €
3.6 Bodengutachten 800,00 €
3.7 Teilungskosten 2.000,00 €
Gesamt 28.200,00 €
Crossy
Ich sag mal was zu den Punkten, die ich auch kenne.
3.1 Hausanschlüsse ---- kommt mir sehr wenig vor, oder ist das durch den Altbestand schon aufs Grundstück gelegt?
3.3 ist das inkl. Notargebühren, Grundschuldbestellung? --- dann wohl zu wenig
3.4 damit solltest du hinkommen
3.6 knapp aber könnte ausreichen
Ich find (fast) alles sehr knapp kalkuliert. 5k würde ich sicherlich noch einplanen.
Keine weiteren Erdarbeiten mehr nötig? Alles in den Abrisskosten enthalten?
Die Zahlen können aber bei dir etwas anders aussehen als bei mir, aufgrund des Altbestands.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 842 Themen mit insgesamt 28491 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ist diese Baunebenkostenkalkulation realistisch?
1Regenwasser aus Zisterne auch für Wäsche und Toilettenspülung? 22
2Baunebenkosten für Haus auf Grundstück 120k Euro 28
3Welche Vermessung brauche ich? Vermessen vorm Bodengutachten? 12
4Fristen für Vermessung nach Fertigstellung? 17
5Einschätzung Baukosten (und Baunebenkosten) 11
6Bodengutachten an Grundstück ergab hohes Grundwasser 10
7Regenwasser für das Haus nutzen ?! 25
8Sand, Schotter und andere Erdarbeiten 32
9Grundstück am Hang; Aufschüttung- Abfangung- Kosten? 10
10Grundstück kaufen - Altbau abreißen - neu bauen?!? 12
11Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
12Dimension Zisterne - Bebauungsplan Tipps 62
13Einfamilienhaus mit LABO und Grundstück von der Gemeinde für 444k€ 16
14Liste der anfallenden Baunebenkosten. "Bauseits" teurer? 154
15Versickerung von Regenwasser, welche Methode? 64
16Nachbar macht sich auf Grundstück breit 32
17Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
18Grundstück, Hauskauf Erfahrungen, Meinungen? 20
19Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
