OG Wandhöhe bei 1,5 Geschoss und 4,6m Wandhöhe
4,40 Stern(e) 5 Votes
WilhelmRo
WilhelmRo
Hallo Leute,
habe eine (hoffentlich) kurze Frage.
Wie lang ist der Abstand im OG von fertigem Fußboden zur Ecke, wo die Dachschräge beginnt?
Hier die Eckdaten:
_____________________________
Die maximal zulässige Wandhöhe, gemessen an der traufseitigen Außenkante der Außenwand
als Abstand zwischen unterem Bezugspunkt (siehe nachfolgender Absatz „Unterer
Bezugspunkt“) und Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss
der Wand (= oberer Bezugspunkt), darf bei Wohngebäuden
• mit zwei Vollgeschossen (II = I+D) höchstens 4,6m betragen
Unterer Bezugspunkt bei Wohngebäuden / Höhenlage der baulichen Anlagen
Bei Grundstücken, die höher als oder gleich hoch wie die Erschließungsstraße liegen
(Erschließung von Süden):
• die Oberkante des Erdgeschoss-Rohfußbodens darf am höchsten bestehenden
Geländepunkt am Wohngebäude nicht mehr als 30cm über dem bestehenden Gelände
liegen
Jetzt geht meine Rechnung von Oberkante Bodenplatte bis lichte Raumhöhe (Betondecke) OG 2,63m.
Plus Betonplatte OG 0,24m + Bodenaufbau OG 0,15m = 3,02m.
Jetzt werden die 4,6m außen gemessen (darum fett markiert).
Mit 48° Satteldach, steigt diese Höhe ja nach Innen an.
Darum ein bisschen Winkelberechnungen. (Die erspare ich euch, dafür habe ich ein Bild).
Ich gehe von 0.36m Außenziegel aus.
Zurück zu den 3.02m. Auf 4.6m fehlen 1,6m (gerundet).
Plus 0,4m (siehe Bild) = 2,0m
Was nimmt man für den Deckenaufbau an? Ich nehme jetzt mal 0,15m.
Heißt von Bodenunterkante OG bis zur Dachneigung sind es 1,85m?
Oder habe ich mich irgendwo verrechnet?
Danke euch!
mfg
Escroda
Schade!
Ich weiß ja nicht welches Dämmmaterial Du verwenden möchtest, aber bei üblicher Dämmwolle mit WLG035 brauchst Du schon 20cm dickes Material. Zuzüglich Lattung, Konterlattung und Dachziegel bist Du schon bei 30cm im Querschnitt. Unter Berücksichtigung der ersparten Winkelrechnung musst Du also ca. 45cm abziehen, bleiben noch 1,55m.
WilhelmRo
WilhelmRo
Danke schon mal!
Nochmal ein Bild:
Es wird doch zwischen den Holzbalken gedämmt (1) und dann wird mit Folie aufgetackert (2) und darauf kommen noch Rigipsplatten?
Damit wird der Aufbau nur um den Rigips verstärkt?
mfg
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83137 Beiträgen
Ähnliche Themen zu OG Wandhöhe bei 1,5 Geschoss und 4,6m Wandhöhe
1Optimale Höhe Fertigfußboden zur Oberkante Straße, 75
2Oberkante Fertigfußboden und Strassenausbauhöhe: schlecht geplant? 21
3Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
