Grundriss 165qm ländliches Bayern Meinungen
4,40 Stern(e) 5 Votes
kaho674
kaho674
Der First der Dachaufbauten muss mindestens 0,8m tiefer liegen als der First des Wohngebäudes.
Da komm ich nicht mit. Was ist denn jetzt was?
Unser Haus hat nur 1 First. Hast Du 2?
Kannst Du mal Ansichten einstellen, wie das gedacht ist? Wenn hier ein 75er Kniestock geplant ist, funktionieren im OG weder Bett noch Fenster oder Hauswirtschaftsraum-Tür. Oder sollen das 2 Geschosse + DG werden? Bin verwirrt.
WilhelmRo
WilhelmRo
Kommt man am Bettende sicher aufrecht gehend vorbei, trotz Schräge?
Berechtigte Frage. Hier die Konstellation mit Wandaufbau +30cm = Höhe 1,1m (So hoch ist das kopfteil von unserem Bett):
Wie breit sind die Kinderzimmer und auf wie viel Fläche kann man aufrecht stehen?
Breite: 2,7m Fläche(min 2m Höhe): 7,7m²
Was ich hinzufügen will, die Kinderzimmer bekommen den zugelassenen 3m Giebel, also pro Zimmer etwa 1,3m Raumerhöhung. Sind nochmal 1,7m² + 7,7m² = 9,4m²
Wäre es nicht angebracht, auf Ankleide und Hauswirtschaftsraum zu verzichten, wenn die Kinderzimmer ansonsten nicht ordentlich zu möblieren sind?
Verzichten geht eher nicht, aber etwa 10 cm hergeben wäre vorstellbar.
Falls die Dusche keine Türe bekommt, wird es auf dem Weg zum WC ggf. etwas feucht werden.
Danke, werden wir uns überlegen. Hier eine Glastür sollte auch gut aussehen.
Tür vom Gast an die andere Raumseite und mit ca. 70 cm Abstand zur Wand. Dann hat im Raum dahinter ein Schrank Platz und im Flur kann der Garderobenschrank zur Haustür vor.
So:
Würde mir auch gefallen.
Zeichnet doch auch mal die Hochschränke ein, die ihr in der Küche wollt.
Hätten wir uns so gedacht:
Edit: für uns hat sich ein Abstand von ca. 125 cm zwischen den Zeilen als sehr gut erwiesen
Danke für den Erfahrungswert!
Sorry, mit Kniestockberechnungen bin ich noch nie klar gekommen. :-(
Kein Problem, Schwiegervater hier Erfahrung und meinte, 75 Außen, sind Innen 110 Brutto - Boden/Dachaufbau = 80 Netto (0,8m).
Danke für deine Meinung!
Der Plan geht sowieso noch zu einem Eingabeplaner.
Maria16
Kaho, der First einer Dachgaube muss entsprechend tiefer liegen als der Hauptfirst.
Was sollen die Mini-Flächenzuschläge in den Kinderzimmer durch die Gaube bringen? Mit Dachaufbau bleibt da vielleicht je Zimmer ein Meter übrig, wo die größere Höhe besteht. Das reicht wohl nicht mal für einen Schreibtisch. Schrank kann man auch nicht stellen, da sonst Tür und Fenster verstellt sind.
Angenommen, die 2-m-Linie passt: wie viel Platz bleibt dann zwischen einem 60 cm tiefen Schrank und der 2-m-Linie? Sobald der Schrank höher als 2 m wird, muss man die Drehtüren ggf. auch noch im Blick haben, wenn man sie ganz öffnen können will.
M E kann man auf die Ankleide sehr wohl verzichten. Ihr wollt nur nicht. ;-)
Evtl. würde eine komplett andere Anordnung im DG mehr Sinn machen.
WilhelmRo
WilhelmRo
Gute Frage, das lasse ich meinen Eingabeplaner beantworten. Normal heißt das ich habe einen Giebel, dessen First aber 0,8m Tiefer liegt als der First des Hauptdaches. Hoffe ich jedenfalls, dass das so gemeint ist : )
Gebe ich dir recht, der Hauswirtschaftsraum wird um 10 cm erweitert, damit die Türe aufgeht, dann verschwindet das hier:
Danke!
Maria16
Wenn der Eingabeplaner "nur" Bauzeicher ist, übernimmt euch der im Zweifelsfall alles ohne eigene Anmerkungen.
Maria16
Wie soll denn der Dachaufbau aussehen? Mit einer Dachneigug (im rechten Winkel zum Hauptdach)? Dann bleibt ja evtl. nicht mal auf ganzer Breite des Dachaufbaus eine Höhe über 2 m?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83134 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss 165qm ländliches Bayern Meinungen
1Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
2Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
3Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
4Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
5Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt 12
6Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? 42
7Wanddicke Kinderzimmer / Bad 35
8Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
9Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
10 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
11Einrichtung Kinderzimmer - Wie sollen wir die gestalten? 15
12Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
13Einrichtung Hauswirtschaftsraum - geeignete Schranksysteme 22
14Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
15Waschküche/Hauswirtschaftsraum System? - Was habt ihr für eine? 64
16Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
17Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
18Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale? 43
19Hauswirtschaftsraum im OG - Probleme mit Lärm? 27
