Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage
4,50 Stern(e) 4 Votes
ares83
ares83
Die Funktion schaltet wohl die Anlage ab, bzw fährt die Leistung wenn es zu kalt ist zurück:
Laut der Anleitung:
Frost Disbalance - Anzeige des aktuellen Status der Luftstrom-Disbalance, die durch die Frostschutzfunktion verursacht wird.� Der Prozentsatz der Zuluftreduktion wird angezeigt
baschdieh
Laut der Anleitung:
Direkt auf dem Display steht nur diese Meldung - ich hatte eben mal unter "Status" geschaut - da sieht man, dass es auf 5% steht - aber auch das kann ja nicht das eigentliche Problem sein.
ares83
ares83
Damit fahrt ihr die Anlage immer noch auf mehr Durchsatz wie wir, daran dürfte es dann wirklich nicht liegen.
Lumpi_LE
Mal unabhängig davon wie gut oder schlecht die Lüftungsanlage funktioniert dürfen die Fenster nicht so anlaufen. Die Fenster sind klatschnass, bei im mittel 30% Luftfeuchte und 18-19°C.. geht gar nicht.
Mottenhausen
Mach doch keine Wissenschaft draus: du befeuchtest die Luft zusätzlich:
Mit einem extra Befeuchter (Venta) kommen wir auf knapp 40%.
erwartest aber, dass die Kontrollierte-Wohnraumlüftung diese zusätzliche Befeuchtung schnell rauslüftet bevor es an Flächen mit Taupunktunterschreitung kondensiert? Ein lokaler elektronischer Raumluftbefeuchter regelt sehr ... digital, wenn er zu wenig misst, erhöht er kurzzeit auf 60%+ im direkten Umfeld und erwartet, dass es sich im gesamten Raum dann auf 40% vermischt. Klappt in der Praxis halt nicht: die Regenwolke aus dem Befeuchter wandert entlang der natürlichen Zirkulation Richtung Decke und fällt entlang der Fenster wieder runter, wo es sich schön abschlagen kann.
Wie warm ist es denn nachts in den Räumen mit der Kondensatbildung? Wenn du unbedingt die 40% Luftfeuchte beibehalten willst, dann musst auch Sorge tragen, dass die dafür notwendige Raumtemperatur erhalten wird, also rund um die Uhr mind. 22°+
baschdieh
Der Venta läuft nur im offenen Wohnbereich - hier haben wir eine Temperatur von 22C. Im Schlafzimmer, wo wir das Problem mit dem Kondenswasser haben, läuft nichts.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage
1Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
2Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
3Fenster zwischen 2 Räumen 13
4Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
5Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
6Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
7Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
8Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
9Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
10Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
11Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
12Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
13Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
14Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
15Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
16Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
17Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
18Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
19Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
20Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
