Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage
4,50 Stern(e) 4 Votes
apokolok
Jo, entweder der Netatmo zeigt Schrott an oder aber das Fenster ist einfach komplett undicht = so gut wie keine Isolierwirkung zwischen den Scheiben.
baschdieh
Also ich hatte zwischenzeitlich mit einem herkömmlichen Thermostat gemessen. Auch hier waren nahezu die identischen Werte bzgl. der Luftfeuchtigkeit.
Wie kann man denn prüfen, ob das Fenster tatsächlich ein Problem hat?
Zu den Fenstern:
- Holzfenster 2-flg. : 1.51x2.51m
- Uw-Wert: 1,3 W/m2 K
- Isolierverglasung
- Vor der Fenstertüre ist pro Raum jeweils mittig die Zuluft der Lüftungsanlage
Müllerin
ich würde dann doch auch zu einem Wärmetauscher raten und nicht zu einer Vorheizung... die braucht nämlich noch mal richtig schön viel Strom extra.
apokolok
Na miss doch einfach mal die Temperatur am Fenster.
Die Scheibe muss saukalt sein, wenn da das Wasser so kondensiert.
Falls du keine passendes Thermometer hast mach es einfach per Hand.
Als Referenz kannst du Gegenstände aus bekannten Temperaturbereichen nehmen, z.B. Kühlschrank, Keller, Schlafzimmer.
Wenn die Isolierung funktioniert, sollte die innere Fensterscheibe nur wenige Grad kühler als die Raumtemperatur sein.
baschdieh
Also die Scheibe ist im unteren Bereich eiskalt - also deutlich kälter als die Raumtemperatur. D.h. die Scheibe bzw. das Fenster ist das Problem?
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage
1Fenster Zweifach- oder Dreifach verglast? 21
2Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
3Fenster zwischen 2 Räumen 13
4Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
5Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
6Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
7Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
8Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
9Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
10Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
11Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
12Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
13Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
14Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
15Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
16Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
17Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
18Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
19Fenster im Bad milchig machen 26
20Fenster & Türen einbau nicht normgerecht 28
