Terrassen Unterkonstruktion auf Holz Witterung
4,30 Stern(e) 3 Votes
Nordlys
Nordlys
Ok. Verstanden.Das ist doof für Karbol. Musst Du leider nur mit Konsolan oder so schützen. Aber es ist ja ein recht geschützter Platz .
matrixx88
Ok, danke, werde ich mir mal anschauen!
Du würdest aber trotzdem die Unterkonstruktion auf die Balken durch die Pappe dann verschrauben, oder schwimmend?
Nordlys
Nordlys
Beim Steg macht man das deshalb, weil in der Fläche, wo Holz auf Holz stösst sich immer Feuchte hält und das gammelt da dann rasch. Also Stück Teerpappe zwischen. Wirkt wunder.
matrixx88
Hab noch das gefunden, was hältst Du von so etwas?
Es würde ja reichen die Oberseite der Balken zu streichen, dann Dachpappe und die Pads für den Höhenaufbau dazwischen. Die Lattung auf die Balken Schrauben und dann die Dielen auf die Lattung.
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1402 Themen mit insgesamt 19879 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Terrassen Unterkonstruktion auf Holz Witterung
1Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
2Holz oder Stein rund um den Pool? 15
3Lattung und Pfetten schimmeln im Neubau; 17
4Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
5Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
6Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
7Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
8Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? 114
9Betontreppe mit Holz verkleiden | Erfahrungen & Kosten 23
10Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
11Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
12Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 19
13Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
