Terrassen Unterkonstruktion auf Holz Witterung
4,30 Stern(e) 3 Votes
Nordlys
Nordlys
Ok. Verstanden.Das ist doof für Karbol. Musst Du leider nur mit Konsolan oder so schützen. Aber es ist ja ein recht geschützter Platz .
matrixx88
Ok, danke, werde ich mir mal anschauen!
Du würdest aber trotzdem die Unterkonstruktion auf die Balken durch die Pappe dann verschrauben, oder schwimmend?
Nordlys
Nordlys
Beim Steg macht man das deshalb, weil in der Fläche, wo Holz auf Holz stösst sich immer Feuchte hält und das gammelt da dann rasch. Also Stück Teerpappe zwischen. Wirkt wunder.
matrixx88
Hab noch das gefunden, was hältst Du von so etwas?
Es würde ja reichen die Oberseite der Balken zu streichen, dann Dachpappe und die Pads für den Höhenaufbau dazwischen. Die Lattung auf die Balken Schrauben und dann die Dielen auf die Lattung.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1531 Themen mit insgesamt 20958 Beiträgen
