Würde sie sich überhaupt auszahlen? Und wie sehen die Auflagen in Österreich dazu aus? Ich hoffe ihr könnt uns weiterhelfen!
In Dtl. stellt sich so eine Frage aufgrund der Einspeisevergütung nicht. Österreich ist da etwas anders. Da ist die Antwort, ein Eindeutiges kommt darauf an. Ich kenne jetzt leider dort die Rahmenbedingungen für die Einspeisevergütung nicht und nehme an, dass es einfach mit 5ct/kWh vergütet wird.
Da die Stromgestehungskosten aus einer kleinen Photovoltaik über 5ct/kWh liegen, würde sich diese vor allem über Eigenverbrauch rentieren. Dieser hängt unter anderem davon ab, ob ihr als Heizung auf Wärmepumpe oder was anderes setzt.
Bei einer 6kWp Anlage kann man in Österreich bei passender Ausrichtung von >6600kWh Ertrag pro Jahr ausgehen. Davon kannst du ca. >2200kWh selber verbrauchen und musst 4400kWh verkaufen.
Das heißt, für den verkauften Strom bekommst du ca. 220€/a
Für den Netzbezug setze ich einfachheitshalber sehr günstige 15ct/kWh an.
Damit würdest durch Energieverbrauch mehr als 330€/a sparen.
In Summe macht die jährliche Ersparnis 550€/a. Die Standzeit der Anlage ist >20Jahre. Macht also mindestens 11000€ Ersparnis/Einnahmen. Die Anlage selber sollte man für 8000€ hinbekommen können. Also durchaus eine positive Bilanz. Allerdings ist damit zu rechnen, dass innerhalb von 20 Jahre ein WR-Tausch für unter 1000€ ansteht. Andererseits halten die Module deutlich länger als die angesetzten 20 Jahre.
In der Rechnung habe ich eine Einspeisevergütung angenommen. Wenn es diese nicht gibt, wird es bei 15ct/kWh Strompreis schwierig. Wenn dein Strompreis bei 20ct/kWh liegt, dann rentiert sich die Anlage bereits über Energieverbrauch.
Im Falle einer Wärmepumpe würde der Eigenverbrauch etwas höher ausfallen, was den Nutzen der Photovoltaik erhöht. Bei einer Differenz von mehr als 15ct/kWh zwischen Einspeisevergütung und Netzbezugskosten, sollte man sich dann noch einen Speicher genau durchrechnen.
Wenn in den nächsten 10 Jahren ein E-Auto anstehen sollte, würde dieses die Wirtschaftlichkeit (den Eigenverbrauch) der Photovoltaik erhöhen.
Übrigens, warum es ein Unterschied machen soll, ob die Photovoltaik bei dir im Bestandsbau oder im Neubau Eingesetz werden soll, habe ich nicht nachvollziehen können. Vielleicht gibt es es in AU was spezielles im Neubau zu Photovoltaik (Förderung?).
Grüße
Nika
