Wie prüfen ob/wie stark Außenwände aus dem Lot sind?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Blankenhuter
Wir sind gerade mitten im Bau, relativ weit fortgeschritten. Aufgrund von negativen Erfahrungen im Freundeskreis wollen wir nun prüfen, ob die Außenwände passen. Denn zumindest nach Augenmaß sieht es so aus, als ob die Südwand nach Auftragen des Putzen nicht mehr ganz senkrecht/gerade ist. Wir haben es jetzt mal der Baufirma gemeldet und nächste Woche schaut es sich mal jemand an.
Allerdings würden wir es gerne selbst auch überprüfen wollen. Eine 2m-Wasserwaage aus dem Baumarkt hilft uns zwar bei den Innenwänden aber nicht bei den hohen Außenwänden. Eine Bosch-Laserwasserwage ist als Idee ganz nett, kostete 30 Euro aber der Laserstrahl ist nicht so stark, als dass man ihn draußen gut sehen kann.
Wie können wir das selbst messen bevor wir dann -falls es nötig erscheint- vielleicht durch einen Gutachter prüfen lassen?
Maria16
Habt ihr das mit dem Laserstrahl schon mal bei Dunkelheit versucht? Ansonsten ein "simples" Lot basteln, lange Schnur von einem der oberen Fenster runterhängen lassen mit Gewicht dran? Oben meinetwegen 10 cm Abstand zur Wand und dann halt unten auch mal messen.
Blankenhuter
Der Laserstrahl ist im Dunkeln besser sichtbar aber dann sieht man die Hauswand und Ecken wieder ungenauer. Müsste man quasi mal probieren und am Spätnachmittag den richtigen Zeitpuntk erwischen. Das mit dem Lot ist auch ne gute Idee :-)
Lumpi_LE
ob etwas im Lot ist misst man wie Maria schreibt mit einem Lot. Wenn ihr dann mal eure Wandfarben aussucht nehmt ihr da ja auch kein Spektrometer mit.
Blankenhuter
Also wir haben am Freitag mal gemessen. Lot vom Fenster OG an der Außenwand heruntergelassen, Abstand Lotschnur-Hauswand war oben am Fenster OG 4cm, unten kurz vor dem Boden 3,6cm, Differenz also 4mm. Zur Kontrolle das Gleiche innen, DIfferenz 3mm. Damit sollte die Außenwand im Rahmen der Toleranzen (nach DIN 18201 und DIN 18202) sein, oder? Laserstrahl an den angrenzenden Ecken getestet, schien auch parallel zur Wandecke der fraglichen Wand zu verlaufen.
Domski
Schenkt eurem Rohbauer was. Der ist sehr genau. Wenn der Rest auch solche Toleranzen hat, ist alles super.
Zuletzt aktualisiert 11.03.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1463 Themen mit insgesamt 12943 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie prüfen ob/wie stark Außenwände aus dem Lot sind?
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
3Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
4Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
5Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
6Fenster / Türen / Garderobe 13
7Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
8Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
9Wie hell macht ein Fenster? 17
10Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
11Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
12Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
13Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
14Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
15Fenster von außen mit "Eisenstange" vor Einbruch schützen 11
16Anthrazite Fenster - Welche Dachfarbe 63
17Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
18Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
19Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
20Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
