Wie prüfen ob/wie stark Außenwände aus dem Lot sind?
Blankenhuter
Wir sind gerade mitten im Bau, relativ weit fortgeschritten. Aufgrund von negativen Erfahrungen im Freundeskreis wollen wir nun prüfen, ob die Außenwände passen. Denn zumindest nach Augenmaß sieht es so aus, als ob die Südwand nach Auftragen des Putzen nicht mehr ganz senkrecht/gerade ist. Wir haben es jetzt mal der Baufirma gemeldet und nächste Woche schaut es sich mal jemand an.
Allerdings würden wir es gerne selbst auch überprüfen wollen. Eine 2m-Wasserwaage aus dem Baumarkt hilft uns zwar bei den Innenwänden aber nicht bei den hohen Außenwänden. Eine Bosch-Laserwasserwage ist als Idee ganz nett, kostete 30 Euro aber der Laserstrahl ist nicht so stark, als dass man ihn draußen gut sehen kann.
Wie können wir das selbst messen bevor wir dann -falls es nötig erscheint- vielleicht durch einen Gutachter prüfen lassen?
Maria16
Habt ihr das mit dem Laserstrahl schon mal bei Dunkelheit versucht? Ansonsten ein "simples" Lot basteln, lange Schnur von einem der oberen Fenster runterhängen lassen mit Gewicht dran? Oben meinetwegen 10 cm Abstand zur Wand und dann halt unten auch mal messen.
Blankenhuter
Der Laserstrahl ist im Dunkeln besser sichtbar aber dann sieht man die Hauswand und Ecken wieder ungenauer. Müsste man quasi mal probieren und am Spätnachmittag den richtigen Zeitpuntk erwischen. Das mit dem Lot ist auch ne gute Idee :-)
Lumpi_LE
ob etwas im Lot ist misst man wie Maria schreibt mit einem Lot. Wenn ihr dann mal eure Wandfarben aussucht nehmt ihr da ja auch kein Spektrometer mit.
Blankenhuter
Also wir haben am Freitag mal gemessen. Lot vom Fenster OG an der Außenwand heruntergelassen, Abstand Lotschnur-Hauswand war oben am Fenster OG 4cm, unten kurz vor dem Boden 3,6cm, Differenz also 4mm. Zur Kontrolle das Gleiche innen, DIfferenz 3mm. Damit sollte die Außenwand im Rahmen der Toleranzen (nach DIN 18201 und DIN 18202) sein, oder? Laserstrahl an den angrenzenden Ecken getestet, schien auch parallel zur Wandecke der fraglichen Wand zu verlaufen.
Domski
Schenkt eurem Rohbauer was. Der ist sehr genau. Wenn der Rest auch solche Toleranzen hat, ist alles super.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1449 Themen mit insgesamt 12826 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie prüfen ob/wie stark Außenwände aus dem Lot sind?
1Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung 24
2Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
3Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden 90
4Wahl der Fenster- und Rollladenfarbe 40
5Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
6Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
7Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
8Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
9Fenster in schwarz oder anthrazit? Aufheizproblematik 14
10Angebot für Fenster und Raffstores 11
11Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
12Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
13Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
14Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
15Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
16Fenster sind kleiner als im Bauantrag/Werkplan 40
17Tipps preisgünstige Plissees für Fenster 10
18Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
19Kaufberatung Fenster im Neubau 18
20Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
