Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe?
4,80 Stern(e) 6 Votes
Steffen80
Ich werde es bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe belassen, aber soweit ich weiß, könnte man dies auch durch eine Sole WT komplett ersetzten. Mit einer Tiefenbohrung gar kein Problem. Als Erdkollektor soweit ich weiß auch machbar, aber vermutlich nicht ausführbar. Du brauchst dafür richtig lange Leitungen und auf den heutigen kleinen Grundstücken nicht realisierbar.
Wer sagt das? Definiere kühlen. Wenn du damit meinst, dass es keine Klimaanlage ersetzt, dann richtig. Eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung schafft afaik 2-3 Grad und somit kann eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung kühlen. Aber ja, nicht zu vergleichen mit einer Klimaanlage, die eine bestimmte Temperatur erreicht (z.B. 18°C)
Wir planen aktuell an die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ein Register vorzuschalten, was im Sommer die Temperaturen etwas abkühlt. Uns reichen 2-3 Grad vollkommen aus, denn es ist ein Unterschied, ob man 26° oder 24° im Zimmer hat und für das Immunsystem auch besser ;-)
So einfach Quatsch..die Kontrollierte-Wohnraumlüftung hat vielleicht 60 Watt und soll damit die Raumlauf im gesamten!! Haus reduzieren? Jede anwesende Person produziert schon allein ca. 60 Watt Abwärme. Gar nix reduziert die Kontrollierte-Wohnraumlüftung...erst nicht im fühlbaren Bereich. Das ist totaler Schwachsinn!
Christian K.
Was hat die Leistung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit der Kühlung zu tun? Natürlich kühlt nicht die Kontrollierte-Wohnraumlüftung, sondern sie verteilt die gekühlte Luft. Die Luft kann entweder über ein Erdkollektor, oder ein Register vorher gekühlt werden. Wenn z.B. die Außenluft 35°C hat und die Rauminnentemperatur bei 28° liegen, dann bringt es schon etwas, wenn anstelle 35°C Luft, nur 26° kühlere Luft durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung angesogen wird. Die Kühlung erfolgt ja nicht durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Steffen80
Das hat noch immer nix mit "kühlen" zutun, sondern mit Vermeidung das die Kontrollierte-Wohnraumlüftung "heizt" :) Nennt sich auch Sommerbypass ..
Steffen80
Anderes Beispiel: Wenn wir im WZ mittels Kamin auf 25 Grad hochheizen und im Schlafzimmer 16 Grad sind (hatten wir die Tage bei minus 10 Grad)..was glaubst Du? erwärmt die Kontrollierte-Wohnraumlüftung das Schlafzimmer auch nur um 0.1 Grad? Tut Sie nicht..!
Christian K.
Du verwechselst hier etwas. Ein Sommerbypass ist, dass die Wärmerückgewinnung im Sommer in der Nacht nicht aktiviert wird, sodass möglichst die kalte Luft direkt in die Wohnung kommt und nicht wie im Winter vorgewärmt wird. Im Sommer kann die Wärmerückgewinnung Tagsüber auch dazu genutzt werden, die kühlere Luft im Wohnraum dazu zu nutzen, die warme Luft von Außen abzukühlen. Wie im Winter, nur anders herum. Das hat nichts mit Kühlung zu tun, dass stimmt.
Wir reden hier von einem Erdwärmetauscher oder einem Kühlregister, der die Außenluft kühlt, bevor sie in die Kontrollierte-Wohnraumlüftung kommt.
Ich verstehe auch nicht, was du mit deinem Beispiel WZ/Schlafzimmer meinst. Wenn man den Aufbau einer zentralen Kontrollierte-Wohnraumlüftung kennt, dann weiß man, dass die Raumtemperaturen der einzelnen Räume keinen Einfluss aufeinander haben, den die Luft aus einem Raum wird nicht in einen anderen Raum geblasen. Das wärs ja, die Abluft der Küche heizt das Schlafzimmer und die Abluft vom Gästebad das Wohnzimmer. Aber du hast ja schon festgestellt, dass die Kontrollierte-Wohnraumlüftung das Schlafzimmer nicht um 0,1 Grad erwärmt.
Steffen80
Ok. Dann hab ich das verwechselt. Ich bleibe aber bei meiner Meinung: Kühlen mit Hilfe Kontrollierte-Wohnraumlüftung funktioniert nicht...die Luft, welche die Kontrollierte-Wohnraumlüftung umwälzt...lächerlich ist. Alles andere ist eher Marketing gelaber vom Verkäufer.. Wenn es im Sommer länger heiß ist (so wie im letzten Sommer), ist auch Dein Bude irgendwann sehr warm. Ob nun 26..27..28 Grad völlig wurscht. Es ist sehr warm..und da hilft nur eins: Klima!
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
4offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 42
5Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
6LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
8Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
9Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
10Angebot für Pluggit KWL - Wärmerückgewinnung 14
11Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung 18
12Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
14Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
15Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
16Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG 27
17Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung Hersteller - Welche sind empfehlenswert und wo planen lassen? 17
