Gastherme in Kombination mit Solar oder besser Pellet?
4,70 Stern(e) 3 Votes
€uro
...Wollte eigentlich nur eine Gastherme haben, nun muss ich aber zusätzlich entweder Solar oder einen Ofen (Pellet oder Holz) in das System integrieren.
Mal eine ganz bescheidene Frage, welche "Berater" stehen Dir denn zur Seite? Der Architekt Deines GU/GÜ? Also ausschließlich die Verkäufer?
Wenn ja, wird man Dir eine Gasbrennwerttherme billigster Machart ohne Rücksicht auf den tatsächlichen Bedarf + 0815 Solarthermieanlage aufs Auge drücken.
v.g.
Micha&Dany
Aber nur, wenn man § 9 EEWG nicht kennt!
Hallo €uro
na, dann kläre uns arme unwissende doch bitte mal auf
§9 besagt doch nur, dass man auf die Solarthermieanlage verzichten kann, wenn es unzumutbar hohe Kosten bedeutet (was unzumutbar ist wird nicht näher ausgeführt) - Solarthermieanlage ist aber Stand der Technik, also zumutbar.
Oder bei Gebäuden unter Denkmalschutz / Öffentliche Gebäude - trifft hier wohl auch beides nicht zu...
Unter welchen Umständen kann ich denn auf die 15%-Regelung verzichten??
Viele Grüße
Micha
€uro
...na, dann kläre uns arme unwissende doch bitte mal auf ..
Sorry, ich war gerade mit einem Gutachten nach §9 befasst.
Gemeint war die Anlage zum EEWG (VI 1b) bzgl. Ersatzmaßnahmen nach §7 Nr.2:
"...die jeweiligen für das konkrete Gebäude zu erfüllenden Anforderungen an die Wärmedämmung der Gebäudehülle nach der Energieeinsparverordnung in der jeweils geltenden Fassung um mindestens 15% unterschritten werden"
M.E. die bessere Lösung, denn die beste Energie ist die, welche erst gar nicht benötigt wird. Also den Investment für eine Solarthermieanlage in eine bessere Dämmung stecken. Die benötigt weder Pumpe noch Regelung und der Sonnenstand spielt auch keine Rolle.
v.g.
NorbertKoch
Hallo Zusammen,
ich glaube nicht, dass dies die Antwort auf die Bemerkung des Architekten war.
Die 15 % nach Aussage des Architekten beziehen sich auf den § 5 Abs. 1, "dass der Wärmeenergiebedarf zu mindestens 15 % aus erneuerbaren Energien sein muss".
Die Frage stellte sich von Lexus also nicht auf Ersatzmaßnahmen, die laut Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz natürlich möglich sind.
Also entweder 15% aus erneuerbaren Energien oder sich für die Ersatzmaßnahmen entscheiden.
Gruß
Lexus
Hallo Nobert Koch,
vielen Dank für ihre Antwort. Endlich mal das was ich auch wissen wollte.
Kann ich die 15% auch mit einem Holzkamin nachweißen oder nur mit einem Pelletofen?
Nochmal vielen Dank für ihre Antwort!
NorbertKoch
Hallo Lexus,
Du meinst wohl ein Kachelofen. Wenn ja dann nur in Verbindung mit Wassertaschen, die auch über einen Pufferspeicher an die Heizung angeschlossen ist.(Mal so einfach dargestellt).
Nur einen Kachelofen oder einen Pelletofen als so genannte Beistellöfen kann und darf der Energieberater nicht mit in seine Berechnung einbeziehen.
Gruß Norbert
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12126 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gastherme in Kombination mit Solar oder besser Pellet?
1Erfahrungen mit Architekten 15
2Haus durch GU oder Architekten planen lassen? 30
3Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
4Neubau Rohbau Auswahl: Unternehmen oder Architekten nehmen? 52
5Zuständigkeit des Architekten bei KfW-Interesse und weiteres 148
6Honorar des Architekten und Bautagebuch 14
7Braucht man unbedingt einen Architekten? 10
8Stress mit dem Architekten - Vorvertrag blauäugig unterschrieben 17
9Baubeschreibung von Architekten: Wer hat Erfahrung? 13
10Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? 32
11Ungefähre Kosten für Gebäudeplanung durch einen Architekten 15
12Plusenergiehaus wasserführender Pelletofen + WWWP zum Kühlen? 13
13Redunandantes Heizsystem für wasserführenden Pelletofen? 26
14Dicke von Betonplatte für 2 stöckiges Gebäude 10
15Kostenschätzung des Architekten 15
