SAT-Anlage im Neubau: Unicable oder Sternverkabelung?
4,00 Stern(e) 4 Votes
Baugummi
Ich würde eher zu einer Unicable Lösung mit Sternverkabelung raten.
Also:
- Sat-Antenne mit Quattro LNB (nicht Quad LNB!)
- Vom LNB 4 Kabel zu einem Unicable-Multischalter.
- Vom Multischalter sternförmig in die Räume gehen.
Die Voraussetzungen hätte ich ja mit meinen 4 Leitungen vom Dach.
Und die Zimmer hab ich auch alle mit LCD115 sternförmig verkabelt.
Das mit Quattro und Quad ist allerdings ziemlich verwirrend. :-/
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ich würde heutzutage nur Sat over IP installieren.
Hmm, naja viel mehr Vorteile als die Einspeisung ins LAN und dann schauen mit dem Tablet sehe ich nicht.. Ich würde heute immer noch auf beides setzen LAN und coax. Der Tod wurde schon vor meinem Hausbau prophezeit. Sat und Coax sind jedoch immer noch lebendig.
RFR
RFR
meinst das lohnt sich? Ich gehe davon aus, dass in spätestens 5 - 10 Jahren die SAT Schüssel vom Dach verschwindet. Betrachte das nur als eine Übergangslösung, bis sich Streaming endgültig durchgesetzt hat.
Genau weil man nicht genau weiß, wo die Reise hingeht, finde ich die Sat over IP Geschichte spannend. Man müsste es aber für den Einzelfall ausrechnen. Kommt halt darauf an, wie viele TV Geräte u. ä. betrieben werden sollen.
Bleibt Sat bestehen, kann man einfach alles lassen wie es ist.
Fällt Sat weg (wegen Streaming und Co.) klemmt man einfach die Schüssel ab und kann die vorhandene Verkabelung nutzen. Koax müsste/könnte man Entfernen und durch LAN ersetzen. Das kostet dann aber mehr, als direkt auf LAN zu setzen.
Deliverer
Privatfernsehen bräuchte ich nicht. Ich gebe zu, das Angebot der öffentlich rechtlichen gerne zu nutzen.
Aber gerade das lässt sich doch mit so ziemlich jedem Gerät sowohl live als auch zeitversetzt ganz wunderbar OHNE Fernsehanschluss anschauen.
Der einzige Unterschied ist die (noch) etwas bessere Qualität der Sat-Daten und der geringere Zeitversatz.
Ich würde eher sagen, wer die Privaten (kostenlos) will, braucht noch Sat. Ansonsten scheint mir das eher überflüssig.
Baugummi
Genau an dem "Live" scheitert es bei uns gerade. Die ganze Familie guckt unheimlich gerne Biathlon. Aber die Mediathek-App meines Samsung-TVs unterstützt leider kein Live-TV :-(
Und ich hatte schon einige Sendungen, die anschließend nicht in der Mediathek zu finden waren (könnte aber auch an der verworrenen Senderstruktur der ARD liegen, und an der besch***** Suche in der TV-App)
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ich werde es wahrscheinlich nie verstehen, warum man nicht ein paar hundert Euro in die Hand nimmt und sich eine Schüssel an die Wand/Dach anbringt, oder anbringen lässt.
Stattdessen dann aber sich gerne mit halbgaren Lösungen rumärgert...
Nur so...einfach nur laut gedacht...
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 790 Themen mit insgesamt 13174 Beiträgen
Ähnliche Themen zu SAT-Anlage im Neubau: Unicable oder Sternverkabelung?
1Dach mit falschen Ziegeln gedeckt - Haus abgenommen. 12
2Anbieter Nelskamp Dach-Pfannen Vergleich 26
3Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
4Dach, Flachdach, Satteldach, Pultdach - Was kostet wie viel? 22
5Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
6Anschlussdose für TV (Sat) und LAN möglich? 11
7Sat und Netzwerkverteiler Neubau offen? 10
8SAT- Erdung über ein 7x2,5mm2 möglich? 12
9Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
10TV / SAT-TV / Über das Netzwerk oder Verteiler und über Kabel im Neubau ? 14
11Holzfaserplatte unter Dach notwendig? 12
12Potenzialausgleich für Sat unbedingt separat verlegen 17
13Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
14Vorbereitung für SAT Anlage 10
15Hausverkabelung LAN/SAT 62
16Sat-Anlage auf Pultdach 5° 12
