Blower-Door-Test Ergebnis ( n50=1,13 )
4,50 Stern(e) 4 Votes
Silent802
Hallo liebes Forum,
Wir bauen ein Fertighaus mit Belüftungsanlage. Heute war unser BDT und das Ergebnis war bei n50=1,13. Der Bauleiter meinte dass es in der Norm ist (Max. 1,5). Zu den Umständen:
Die Hülle steht, jedoch fehlt noch die Schürze. Also der Stoff(?) der an die Bodenplatte geklebt wird.
Was haltet ihr von dem Wert? Hab ich als Bauherr die Möglichkeit zu verlangen, dass der Wert verbessert wird?
Danke und liebe Grüße
boxandroof
Du kannst keinen besseren Wert verlangen, aber wohl dass Mängel beseitigt werden. Bei uns wurde auch geprüft, wo genau die Undichtigkeiten sind.
Ich hatte ähnliche Werte und alle noch mal zum zweiten Test antanzen lassen, um Mängel zu besprechen. Hatte natürlich keiner Bock darauf und die Beteiligten wurden überraschend kreativ: "ist doch bestanden, den Rest richtet der Maler, Trockenbau muss Luftdicht sein, nicht die Dampfsperre" und noch weitere Geschichten.
Besonders gut ist der Wert nicht, wobei ich nicht weiß wie viel so eine Stoffschürze ausmacht. Wichtiger als der Wert ist halt, ob irgendwelche Mängel vorhanden sind. Später kommst Du nicht mehr dran.
Ansatzpunkt ist ggf. noch das rechnerische Luftvolumen das beim Test angesetzt wird - laut meinem Gutachter. Wenn man scharf rechnet und das tatsächliche Innenvolumen verwendet statt den groben Wert aus dem Energieausweis dann könnte der Test auch als nicht bestanden gelten.
Silent802
Danke euch für die Antworten.
Die Truppe ist bei uns jedes Zimmer bei der Unterdruckmessung durchgegangen und hat alle Ecken kontrolliert. Die Aussage war, dass alles dicht ist.
Sie vermuten dass es entweder an dieser schürze bzw. auch am Kamin liegen könnte?!
Würdet ihr euch bei dem wert keinen Kopf machen?
O
Otus11
Eine nicht von innen verputzte Rohbauwand hinter der WC-Vorbauwand und WC-Taster ist noch eine häufige Ursache von Lecks.
Lumpi_LE
hast entweder irgendwo ein Riesen Loch in der Wand, oder es wurde vlt einfach vergessen den Kamin abzukleben.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12106 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Blower-Door-Test Ergebnis ( n50=1,13 )
1Mängelhaftung diverser Mängel nach Abnahme der Immobilie 19
2Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
3Einseitiger oder zweiseitiger Kamin 50
4Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
5Einbehalt von Zahlungen für Mängel am Rohbau 74
6Ist ein Kamin heute noch sinnvoll im Neubaut - Erfahrungen? 63
7Feuerfeste stellwand hinter dem Kamin?! 11
8Luftwärmepumpe und Wasserführender Kamin - Erfahrungen 12
9Kamin und kohlenstoffmonoxid 29
10Schwebender Kamin - eine gute Idee? 10
11Kamin für KFW 55 Haus 22
12Lärmbelästigung durch Vögel auf dem Kamin 19
13Erfahrungen mit Kamin mit Wassertasche 34
14Kamin mit Wärmerückgewinnung 10
15Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? 36
16GU Insolvenz nach Abnahme - Offene Mängel 15
