Nachträglich Noppenfolie anbringen?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Z
Zaba12
Nur für dich Steven, bevor Du schreibst, dass Du dir das nicht vorstellen kannst. Ist übrigens gegoogelt.
Möchtest Du noch mehr Fotos?
Stone
vielen Dank für die vielen Antworten. Nach Sockelrichtlinie habe ich gegoogelt, mit den Ergebnissen konnte ich aber nicht so richtig was anfangen. Vielleicht habe ich da was falsches gefunden?!
Eine Dämmung ist nicht vorhanden und auch nicht geplant. Wir sind mit dem aktuellen Zustand eigentlich sehr zufrieden: keine Feuchtigkeit, kein Schimmel, relativ niedriger Energieverbrauch und gute Wohlfühltemperatur in den Wohnräumen.
Soweit ich das überblicken kann gibt es auch einen bestehenden schwarzen Anstrich (Vermutlich Bitumen?!) unterhalb der Erde. Ich mutmaße jetzt einfach mal, dass der bis runter geht.
Mir geht's prinzipiell nur darum, dass der Putz am Sockel etwas geschützt ist vor hochziehendem Wasser.
Deswegen dachte ich an die Noppenfolie. Wenn das aber keinen Sinn macht, ohne den kompletten Keller freizulegen, kann ich es wohl lassen oder habe ich da einen Denkfehler? Bis zum Fundament werde ich wohl nicht runtergraben.
Oder besteht die Möglichkeit, eine Bahn Noppenfolie ein paar Dezimeter unter die Erde zu bringen sodass der obere Rand bis zum sichtbaren Sockel hoch kommt? Oder bringt das gar nichts und man kann es lassen oder schlimmer noch dadurch eventuell erst Recht Schäden entstehen können?
Z
Zaba12
Wenn es um aufsteigende Nässe geht, kannst Du es mit der Noppenbahn direkt bleiben lassen. Merkst ja selbst das rein vom Aufbau nichts bringt.
dertill
Der Putz im Sockelbereich sollte ja erst mal "Sockelputz" sein, der das gut verträgt. Zusätzlich bietet sich ein kleiner Kiesgraben, 20 cm breit und tief um den Sockel an. Der verhindert hässliche Dreckspritzer nach Regen und lässt Feuchte dort gut abließen. Wer will kann noch ein Vlies zwischen Kies und Putz legen.
Gegen Feuchteprobleme unter dem Putz, bzw. Unterwandern des Putzes von unten hilft mineralische Dichtschlämme im Sockelbereich bis auf den Bitumenanstrich bevor der Putz aufgetragen wird oder alternativ bitumenfreie Hybridabdichtung oben darauf.
Stone
Habe ich das richtig verstanden: der einzige Sinn und Zweck einer Noppenfolie ist der Schutz der Dämmung vor mechanischer Beanspruchung? Warum wird die dann auch des öfteren bei ungedämmten Keller verbaut?
Die Idee mit dem Schotter hatte ich auch schon. Das Problem ist, dass die Treppe zu unserer Haustür parallel zur Fassade läuft und 20cm Schotter quasi mitten in die Fläche vor der Treppe reinragen würde...
dertill
Weil gerade hier, die Abdichtung / Bitumenschicht nicht durch die Dämmung vor mechanischer Beschädigung geschützt wird. Hier ist auch der einzige Einsatzbereich, wo sie wirklich notwendig ist.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1020 Themen mit insgesamt 7763 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nachträglich Noppenfolie anbringen?
1Bauplatz: Massive Aufschüttung oder besser Keller mit Aushub? 28
2Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
3Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
4Außenwandsanierung Keller 14
5Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
6Schotter verdichten ohne Rüttelplatte 20
7Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
8Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller 40
9Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
10Ohne Keller gebaut & bereut? 77
11Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
12Feuchte Wände im Neubau (Sockelbereich) - Außenwand 13
13Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
14WDVS von einer Fachfirma! Mehrkosten für einige cm mehr Dämmung? 12
15Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
16Abwasserabführung im Keller möglich? 18
17Hauskauf aus Baujahr 2014 mit 118qm² Wohnfläche und Keller 54
18Dämmung mit Holzfaser vs. Mineralwolle 11
19Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
20Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller 36
