Kannst du dein Budget x-beliebig anpassen?
Das Haus hat Potential und du kannst ohne dich einschränken zu müssen, kleiner Bauen.
Der Partyraum im UG sieht nach Resteverwertung aus.
Der Hauswirtschaftsraum kann ins UG
Die Leseecke, Bastelecke kann weg. Lesen geht im etwas separierten Wohnbereich, gebastelt wird doch oft mit den Kindern am großen Tisch, ansonsten einen Fensterplatz im Hauswirtschaftsraum
Vielleicht zaubert Kaho noch einen Grundriss aus dem Hut.
Jeder QM kostet ca. 2.000 Euro
Zeichne einmal richtige Möbel ein - so wie ihr sie eucht wünscht und braucht. Dann überlegt was ihr wirklich braucht. Vielleicht geht der Zuschneidetisch in den Hauswirtschaftsraum. Bücherregale nicht vergessen
Dann überlegt noch ob ihr die Küche nicht wirklich besser zur Terrasse plant. Im Sommer ist das der 2. Wohnbereich.
Jedoch ist es ungemütlich, wenn gleich hinter dem privaten Bereich, der öffentliche ist. Wobei ihr den dank Hang, zwischen Straße und Einfahrt, durch Pflanzen einen Sichtschutz gestalten könnt.
Balkon im EG über das UG nimmt wahnsinnig viel Licht.
