Mein Grundriss für 4 Familienhaus, die Meinungen bitte
4,70 Stern(e) 3 Votes
@kaho674
das obige ist wohl zu gross (geschätzte Maße)
das untere trifft nicht die Erwartungen des TEs.
Natürlich bekommt man in ein Bad Fenster, aber eben nicht mit dem Raumprogramm, wie es dem TE vorschwebt. Das war ja hier das Problem.
Überzeug den TE von eine Wohneinheit weniger, dann gibt es auch Licht im dunklen Bad
RomeoZwo
RomeoZwo
Die beiden Wohneinheiten soll man ohne großen Aufwand zusammenlegen können, bis dahin bildet Erdgeschoss eine Wohneinheit und Obergeschoss sowie Dach eine Einheit (Maisonette).
Gibt es eine Begrenzung auf 4 WHG? Ich könnte mir vorstellen, dass es einfach wäre die Option "Zusammenlegung" (wie wichtig ist die überhaupt?) zu erreichen, wenn man 6 WHG baut, also pro Etage nur eine. Dadurch geht keine Fläche durch zusätzliche Treppen verloren, Es gibt nicht die 4 Zimmer DG Wohnung die für Familien eher ungeschickt sind und du könntest für mit 2x 3 Zimmer WHG sowie einem DG Apartment pro Haushälfte planen. Wird nur bzgl. der Stellplätze schwierig, vll. dann im Südgarten und wenn du es mal als Doppelhaushälfte nutzen willst wird da eben Gras gesät.
P.S. Wenn du kleine Kinder hättest, würdest du merken, dass Treppe, Haustür und dann Garten schwierig sind. Beispiel: Du bist im Garten und das Kind will was trinken. In einem Fall gehst du zur Terrassentür, in die Küche und holst ein Becher. In dem anderen Fall gehst du aus dem Garten, machst das Gartentor zu (Kind denkt du gehst -> Schreit), gehst ins Haus (Kind nicht mehr im Blick, kann Unfug machen), läufst die Treppe hoch, holst den Becher, läufst die Treppe runter ... etc. . Klar kannst du vorher an alles denken und alles einpacken. Dann kannst aber auch gleich zum Spielplatz gehen und brauchst keinen "eigenen" Garten mehr.
Steht das irgendwo, oder ist das aus den Plänen geschätzt? Gelten Regeln für die Abstandsflächen nach Bauplan oder nach BO?
Es gab mal einen anderen Thread, mit dem ich mich befasst hatte. Aus der Erinnerung und dem Lageplan kommt es hin. Deshalb aber auch nur meine Ca.-Angabe.
Nö. Das hab ich jetzt leider nicht mitbekommen. Das ist das Problem, wenn man jedes Mal nen neuen Thread aufmacht.
Der Lageplan ist aber auf Seite 2
6! Wohnungen????
Im anderen Thread habe ich mich schon darüber ausgelassen, dass 4 Wohneinheiten für ein Einfamilienhaus-Grundstück in einem reinen Wohngebiet too much sind.
Es gab auch eine Max-Höhe.
Südgarten? Da sind 3 Meter Grenzstreifen...
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83493 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mein Grundriss für 4 Familienhaus, die Meinungen bitte
1Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
2Abschluss Treppe - Parkett 28
3Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
4Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
5Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
6Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
7Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
8Raum unter Treppe nicht baubar 17
9Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
10Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
11Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
12Gerade Treppe - warum? 14
13Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
14"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
15LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
16Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
17Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
