Grundriss - Haus mit Einliegerwohnung
4,30 Stern(e) 3 Votes
soleifly
Vielen Dank für die Anmerkungen und die Kommentare.
Leider hält sich die Kritik überwiegend sehr allgemein (warum sind die Skizzen denn so schlecht?), die Vorschläge zur Verbesserung nehme ich gerne an und bringe diese zu "Papier" - siehe Anhang.
Die Möbel und die Zimmer zuhause habe ich natürlich durchgemessen.
Bei den Zeichnungen sind die meisten Zimmer möbliert und es scheint alles zu passen (was hab ich nicht bedacht?).
kritik
ich schaue heute Abend mal darauf... und werde konkreter...
perlenmann
Na gut, dann Pkt für Pkt.
Bidet war zu einer zeit wo man noch nicht jeden Tag duschen konnte. Aber Wer es mag.
Schlafen: 1,4m Bett? Ansonsten ist es OK
Ankl. 8m² für 2,7m laufenden Schrank?
Eltern WC finde ich unnütz und komisch durch die Ankleide zu begehen.
Bad: Ich hoffe der Ausblick vom Klo ist schön richtig stimmig finde ich es aber auch nicht...
Kinderzimmer an sich OK, nur gibts Streit wer welches bekommt?
Einziges MEGA NOGO (für mich) das Mini Wohnzimmer.
Aber schön finde ich es trotzdem alles nicht. Da ich sowas aber nicht studiert habe, kann ich da auch nicht allzu viele Tipps geben. Habe bei meiner Planung aber festgestellt, das die Treppe alles entscheidet. Also da mal überlegen ob evtl eine U Treppe nicht mehr Raum bringt. Da kann Dir aber jemand der es gelernt hat, sicher etwas tolles aus den Maßen zaubern.
Und noch etwas. Irgendwo müßten auch tragende Wände rein, die sind dann dicker... Könnte bei den WC´s Probleme geben?!
Traumhaus2013
Ach ja, ich würde auch sehr auf die Ausrichtung der Räume achten. Orientiert an der Himmelsrichtung und auch an der Lage von Strassen usw. evtl. sogar Aussicht?
Traumhaus2013
habe mir gerade noch mal Gedanken über Deinen Grundriss gemacht, vor allem, wie man im EG doch noch Platz für ein Wohnzimmer schaffen könnte, falls die Einliegerwohnung nicht hoch darf.
Habe dazu noch Fragen:
Wie viel Platz braucht ihr mindestens im Hauswirtschaftsraum?
Wie groß muss Küche/Esszimmer denn sein?
Muss das Bad im EG eine Dusche haben?
Gruß,
Traumhaus2013
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83162 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss - Haus mit Einliegerwohnung
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
2Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
3Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
4 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
53. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
6Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
7Welche Treppe habt ihr genommen 77
8Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
9Wohnzimmer unter Wasser - Zwei Tage nach Übergabe! 28
10Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt 17
11Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
12Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? 26
13Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps? 28
14Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
157,70m Glasfront Wohnzimmer Haus 11 auf 11 Meter 14
16Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? 39
17Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
18Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
19Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
20Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
