Schaffen wir KfW70 mit diesem Haus?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Shism
Fernwärme mit garantierter Energie aus KWK+Biomasse verbessert den Qp´´ deutlich.
ja die Energie ist garantiert aus Biomasse (Gasgewinnung aus hausmüll etc +
Biomasse Anbau auf Deponiefläche)
D.h. Der Primärenergiebedarf spielt für mich bei der KFW Betrachtung kaum eine rolle...
bleibt der Transmissionswärmeverlust! Lässt sich dieser NUR über die Dämmung verbessern? Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung würde ja nur den Primärenergiebedarf verbessern oder?
folglich würde dann lediglich die gewählte Dämmung/Fenster bestimmen ob mein Haus kfw70/55/40 wird ?
€uro
Garantiert bezieht sich auf die Lieferverträge. Es gab Fälle, wo der regenerative Anteil durch Beimischung von Biogas zum Erdgas zur Erfüllung ausgereicht hat. Nach Überprüfung der Lieferverträge stellte sich dann heraus, dass diese Beimischung nicht garantiert bzw. zugesichert war und vom Anbieter jederzeit ad libitum geändert werden konnte. Daher wurde dieses Konstrukt in Nachweisen nicht akzeptiert.
...folglich würde dann lediglich die gewählte Dämmung/Fenster bestimmen ob mein Haus kfw70/55/40 wird ?
Vermutlich (alle Außenbauteile). Allerdings wird es mit besserem Effiziensstatus immer schwieriger den Ht´Wert zu erfüllen. Ist z.B. ein Gebäude knapp unter der jeweiligen Grenze, gibt es noch andere Möglichkeiten den Wert dennoch zu erreichen. Die möchte ich hier allerdings nicht benennen oder kommentieren.
Grundsätzlich ist nie verkehrt einen hohen Dämmwert der Gebäudehülle zu erreichen, denn die beste Energie ist die, welche nicht benötigt wird.
Es macht wenig Sinn, hohen Bedarf vordergründig bzw. ausschließlich durch Anlagentechnik zu kompensieren. Bei geringem Bedarf, kann man sich dagegen u.U. etwas weniger effiziente Anlagentechnik "leisten" und Investment sparen.
v.g.
Benjih
Des Rätsels Lösung:
Wir haben es geschafft.
Heute kam die Post vom Sachverständigen.
Unser Haus erfüllt mit den eingangs aufgezählten Maßnahmen (wenn auch nur knapp) den kfw70 Standard.
Danke für alle Beiträge!
Gruß,
Ben
Zuletzt aktualisiert 10.01.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12126 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schaffen wir KfW70 mit diesem Haus?
1Endenergiebedarf erreichbar ohne Dämmung 13
224er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
3Dämmung der Außenwand sinnvoll oder nicht? 20
4Dämmung Holzbalkendecke 10
5Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
6Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
7WDVS von einer Fachfirma! Mehrkosten für einige cm mehr Dämmung? 12
8Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
9Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
10Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
11Dämmung OG Decke. Kontrolliert Energieberater ? 12
12Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
13Dämmung oberste Geschossdecke - welches Material? 14
14Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
15Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
16Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
17Dämmung mit Holzfaser vs. Mineralwolle 11
18Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
19Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
20Ringanker - Dämmung zur 5cm - U Schale 10
