ja die Energie ist garantiert aus Biomasse (Gasgewinnung aus hausmüll etc +
Biomasse Anbau auf Deponiefläche)
Garantiert bezieht sich auf die Lieferverträge. Es gab Fälle, wo der regenerative Anteil durch Beimischung von Biogas zum Erdgas zur Erfüllung ausgereicht hat. Nach Überprüfung der Lieferverträge stellte sich dann heraus, dass diese Beimischung nicht garantiert bzw. zugesichert war und vom Anbieter jederzeit ad libitum geändert werden konnte. Daher wurde dieses Konstrukt in Nachweisen nicht akzeptiert.
...folglich würde dann lediglich die gewählte Dämmung/Fenster bestimmen ob mein Haus kfw70/55/40 wird ?
Vermutlich (alle Außenbauteile). Allerdings wird es mit besserem Effiziensstatus immer schwieriger den Ht´Wert zu erfüllen. Ist z.B. ein Gebäude knapp unter der jeweiligen Grenze, gibt es noch andere Möglichkeiten den Wert dennoch zu erreichen. Die möchte ich hier allerdings nicht benennen oder kommentieren.
Grundsätzlich ist nie verkehrt einen hohen Dämmwert der Gebäudehülle zu erreichen, denn die beste Energie ist die, welche nicht benötigt wird.
Es macht wenig Sinn, hohen Bedarf vordergründig bzw. ausschließlich durch Anlagentechnik zu kompensieren. Bei geringem Bedarf, kann man sich dagegen u.U. etwas weniger effiziente Anlagentechnik "leisten" und Investment sparen.
v.g.
