Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung!
4,00 Stern(e) 3 Votes
Z
Zaba12
Ich finde den Entwurf von Katja gut. Aber für die Änderung der Planung wird Dir extra Geld abgeknöpft werden.
Was ist ein Fensterffalzlüfter sind das die pinöpel im Fensterrahmen unten?
matte
Nix für ungut, aber Fensterfalz ist doch energetischer Blödsinn.
Man baut ein isoliertes, dichtes Haus und lässt sich dann Fenster mit Löchern einbauen, damit ne Durchlüftung vorhanden ist.
Ich finde den Entwurf von Katja auch gut, würde das mal dem GU vorschlagen, wenn dir das selbst zusagt.
Davon ab bin ich ein Verfechter der Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Haben selbst Gas + Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Ohne Solar, das ist wirtschaftlich gesehen die nächste Krücke...
Wir haben einen Bedarf von ~9kwh pro Tag für Warmwasser. Das sind bei 6Cent/kwh ~200€ im Jahr.
Davon spar ich mit ner Solaranlage Vorlauf 2/3. also ~150€. Bei 4000€ Aufwärts für die Anlage kann sich jeder selbst ausrechnen, wie lang man dafür abzahlt.
Selbst wenn ich nen Wärmebedarf von 15kwh/Tag ansetze (Wir sind nur zu 2.) dauert das immer noch über 20 Jahre, bis sich da überhaupt iwas rechnet.
Wenn das mit der Energieeinsparverordnung also zu vereinbaren ist, würd ich auf Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung bestehen.
Bei der Variante ohne Solar kommt noch erschwerend dazu, dass du dir den Pufferspeicher sparst. Bei deinem Platzproblem nicht das Blödeste...
M4rvin
M4rvin
Vielen Dank für die Infos. Den Grundriss finde ich jetzt auch nicht schlecht, dass hatte ich gestern schon meine Frau gefragt, aber irgendwas hatte sie einzuwenden. Muss ich dann noch mal genauer mit ihr besprechen!
Man müsste auf jeden Fall eine Tektur bei der Behörde machen, oder? Das Fenster vom Gäste-WC würde dann ja woanders sein... Bodenplatte ist noch nicht gegossen, die müssten heute mit dem Baggern anfangen.
Laut Energieeinsparverordnung geht es mit Gas + Kontrollierte-Wohnraumlüftung ohne Solar, so war das ganze ja geplant! (Was wir uns aber für das weglassen des Solars sparen, wissen wir noch nicht)
Nordlys
Nordlys
matte, ne Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist ökonomisch genauso Harakiri. Du gibst 10 tsd. aus, um gute Luft zu haben, erreichst das aber mit 1200,- für Ablüfter und regel air auch, dafür brauchst du 25,- Euro mehr Gas im Jahr, aber deutlich weniger Strom, weil die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja elektrisch ist, die regelairs rein mechanisch. Leider zwingt die Energieeinsparverordnung uns dazu Plastiktüten zu bewohnen und die mit irgendeiner dummen Ökotechnik aufzurüsten, die sich nie rechnet. Egal ob Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Solar....k.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 775 Themen mit insgesamt 11343 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung!
1Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
2Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
3Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
4Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
5Energieeinsparverordnung 2009 auch ohne Solar? 16
6Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
7KfW 55 oder doch nur Energieeinsparverordnung - Gas und möglichst keine Belüftung? 23
8GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
9Wo lohnt sich Überbietung der Energieeinsparverordnung Vorgaben am ehesten? 14
10Bauen als Energieeinsparverordnung 2016 oder KfW55 43
11KfW70 mit Gasbrennwert und Solar auf keinen Fall möglich 21
12Ost-West-Ausrichtung der Dachflächen, Gas oder Luft-Wärme-Pumpe 10
13Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
14Wasser auf der Bodenplatte 12
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
16Kombination aus Split-Klimaanlage, Gas, Solar 12
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
18Erster Entwurf des Grundrisses für 150m2 Haus 31
19Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
20Mehrfamilienhaus nach Energieeinsparverordnung oder KFW55 bauen?? 29
