Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung!
4,00 Stern(e) 3 Votes
M4rvin
M4rvin
So, ich habe jetzt mal mit Architektin und dem Installateur telefoniert.
Architektin konnte mir nicht weiterhelfen, kein preisliches entgegenkommen. Sprich wir müssten für die Luft-Wasser-Wärmepumpe die 4000€ netto Aufpreis zahlen, wie im Vertrag festgelegt.
Der Installateur hat mir erklärt, warum die Kontrollierte-Wohnraumlüftung nicht reinpasst. Es liegt nicht wirklich am Platzbedarf des Gerätes, sondern kann er die vier Rohre nicht in dem kleinen Hauswirtschaftsraum Raum verlegen. (Nur "hinmurksen")
Er rät uns also zur Luft-Wasser-Wärmepumpe und 2 Einzelraumlüftern mit Wärmerückgewinnung, er hält die Fensterfalzlüftung auch für Blödsinn.
Also finanziell sieht es jetzt so aus:
+4t€ Luft-Wasser-Wärmepumpe
-12t€ Kontrollierte-Wohnraumlüftung
-3t€ Gashausanschluss
+Xt€ Einzelraumlüftung
Also man spart etwas Geld und verzichtet auf (Kontrollierte-Wohnraumlüftung) Komfort.
(Die Markise für die Terrasse sollte also drin sein )
Der Raum unter der Treppe ist nicht geschlossen, der sollte als Schuhlager / Garderobe herhalten.
Und ja, Gäste/Arbeitszimmer wird auf jeden Fall erst mal als Stauraum genutzt.
boxandroof
Luft-Wasser-Wärmepumpe bitte frühzeitig selber mitplanen, speziell die Fußbodenheizung auf Temperatur von Max 30° planen lassen sonst nimmst Du besser Gas, da kann man weniger falsch machen.
Und bitte noch früher das endgültige Lüftungskonzept definieren! Ist nicht unwesentlich für die Auswahl der Luft-Wasser-Wärmepumpe (Heizlast)! Dezentrale Geräte gibt es gute und schlechte und ebenso wichtig ist die Qualität des Einbau.
boxandroof
Übrigens geht Gas auch mit dezentralen Lüftungsgeräten ohne Solarthermie, statt der Luft-Wasser-Wärmepumpe.
O
Obstlerbaum
Ein Vorlauf 30°C ist nicht immer machbar, bei kleinen Räumen stößt man da schnell an Grenzen. Nicht jede Hütte ist nach KfW40+ gebaut...
Nachtrag, falls unklar: ich rede vom Vorlauf bei Norm-Außentemperatur.
hanse987
Bei den dezentralen Lüftern bedenken, dass die schalltechnisch nicht so gut sind. Bei einer ruhigen Wohngegend wahrscheinlich egal, aber in einer lauten Gegend können Sie zum Problem werden.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung!
1Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
2Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
3Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
4Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
6Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
7Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
8Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
9Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
10KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
12Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
13Lärm im Außenbereich bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Lärmregelung bzgl. Uhrzeiten? 18
14KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
15Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
16Gas sparen oder günstig einkaufen? 19
17Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe 10
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Viebrockhaus, Heiztechnik 25
20Kontrollierte Wohnraumlüftung - ja oder nein 14
