Lichte Raumhöhe planen - Erfahrungen?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Bauexperte
Der Unterschied zwischen 2,50 und 2,60 ist dann wohl kein großer.
Da solltest Du lieber noch mal nachfragen; sehe ich anders.
Unsere Raffstoreanlage wird in der abgehängten Decke verschwinden. Der Statiker muss etwas Masse aus den Stürzen herausrechnen. Somit ist auch das Problem gelöst.
Du baust im Bauhausstil, hast von Anbeginn an passende Deckenhöhen berücksichtigt - ich nehme an, der Wohn-/Essbereich liegt um die 50 qm - und machst es dann zunichte, um die Raffstoreanlage unterzubringen? Wenn 2,90 m die Rohbaulichte markiert, was ist dann mit dem Fußbodenaufbau?
Beim Bauhaus sehen außenliegende Raffstores toll aus, haben wir bereits für ein PH und für ein laufendes Projekt berücksichtigt. In keinem der Fälle haben wir 30 cm benötigt, die erforderliche Elektrik unterzubringen.
Freundliche Grüße
Q
quadratur
Freundliche Grüße
Entschuldigung, ich bin nicht so sehr ins Detail gegangen: der Fußboden Aufbau ist dabei nicht berücksichtigt. Demnach ist die Rohbaulichte noch höher! Vom Fußboden gemessen bis zur Decke (die dann bereits abgehängt ist) sind es 2,60m. In der abgehängten Decke befinden sich logischerweise noch mehr Leitungen, z.B. auch Wasserrohre (wenn ich das richtig verstanden habe). Alles an Technik eben. Die 30 cm sind "gerundet". Eben soviel wie nötig, um die Raffstores unterzubringen. Die machen den meisten Platzbedarf nach oben hin aus.
Außenliegende Raffstores finde ich persönlich ganz grauenvoll. Die machen die ganze schöne Optik zunichte. Außerdem bilden sich mit der Zeit darüber unschöne dunkle Stellen. Aber über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten. Wir möchten die Optik wirklich ganz reduziert und da würde ein außenliegender Raffstorekasten das Bild stören. Wir werden im/am Sturz eine Verkleidung haben, die die Raffstoreanlage aufnimmt. Diese wird dann ganz normal verputzt.
Gesehen und für gut befunden haben wir dies bei dem Haus unseres Architekten selbst. Nach 10 Jahren sieht das bei ihm immer noch alles ganz prima und sauber aus.
Und ja: Wohn-Ess-Kochbereich etwas mehr als 50 qm. Küche im Bulthaup-Stil - ganz reduziert und Grifflos. Schränke in eine Trockenbauwand eingebaut, so dass man nur die Türen sieht....ich freu mich darauf
Liebe Grüße
Bauexperte
Bist Du Dir da sicher?
Das ist wahr Habe Dir dennoch ein Bild einer außenliegenden Jalousie angehängt - ich finde, sie paßt hervorragend zum Bauhausstil.
Freundliche Grüße
Q
quadratur
Ja, da bin ich mir ganz sicher. Der Architekt meinte, er würde nichts mehr im Estrich Verlegen lassen, denn wenn es mal einen Wasserschaden gäbe, wäre "nur" die Decke betroffen und nicht gleich alles.
Freundliche Grüße
Das verstehe ich aber nicht unter einen außenliegenden Raffstoreanlage. Genau so wird es auch bei uns aussehen, nur dass die Wände weiß verputzt sein werden.
Unter außenliegend verstehe ich diese unsagbaren Kästen, die an die Hauswand (also obendrauf) gepappt werden.
So wie auf dem Bild, so soll es werden.
Freundliche Grüße
Bauexperte
Der Architekt meinte, er würde nichts mehr im Estrich verlegen lassen, denn wenn es mal einen Wasserschaden gäbe, wäre "nur" die Decke betroffen und nicht gleich alles.
Das ist, denke ich, "Jacke wie Hose", entweder - Heizungsstillstände, Leitungseinbrüche etc. haben die fatale Eigenschaft am Wochenende oder im Urlaub aufzutreten; immer dann, wenn Abhilfe nicht so einfach zu organisieren ist - Du hast "nasse Füße" oder alles "Gute" kommt von oben.
Ich kenne die Leitungsverlegung innerhalb einer abgehängten Decke ausschließlich bei Lüftungen (Deckenheizungen weigere ich mich anzubieten), ansonsten wird alles unterhalb des Estrichs verlegt. Wenn zuvor die entsprechenden Drucktests gemacht werden, kann eigentlich nichts passieren; die wartungsintensiven Anschlüsse liegen so oder so oberhalb des Estrichs.
Wieso empfiehlt Dein Architekt Dir diese Praxis? Interessiert mich, bin ja nie zu alt zum lernen
Freundliche Grüße
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97943 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lichte Raumhöhe planen - Erfahrungen?
1Kosteneinschätzung Bauhausstil 50
2Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
3Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
4Modernes Einfamilienhaus mit Architekt in Süddeutschland 25
5Verteil-System (Zuluft + Abluft) im Fußboden OG 12
6Architekt liegt mit Schätzungen falsch. Und nun? 29
7Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
8Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
9Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
10Architekt - Pauschales Angebot statt HOAI für Einfamilienhaus 12
11Kosteneinschätzung Architekt realistisch? 10
12Rollladen und Raffstores in Anthrazit - Welche Nachteile? 22
13Massivhausanbieter oder Architekt in Coronazeiten 19
14Sanierung oder Abriss und Neubau - Entscheidungshilfe Architekt? 25
15Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
16Raffstores - welcher Hersteller? Was für Unterschiede? 30
17Neubaukosten-Berechnung Architekt passend? 30
18Grundriss-Angebot vom Architekt - eure Meinung 11
19Dachboden Fußboden aufbauen 24
20Raffstores bei Rohbau verbauen der für Jalousien vorbereitet ist 15
