LAN und SAT im Einfamilienhaus mit Zentralem Serverschrank realisieren
5,00 Stern(e) 4 Votes
enoausa
enoausa
Das graue sind Patchfelder. An deiner Stelle nimmer gleich ein 24er für die Montage im Rack.
Das weiße Kästchen ist ein NAS (2-Bay Synology?).
Vom Aufbau her sehe ich nur Fritzbox als Router und einen AP da nur ein Injektoren.
Das was ich sehe sollte bis auf das NAS lüfterlos sein. Wenn in einem Schrank eingebaut nicht hörbar.
Ich bastle ja gerade an unserem Netzwerk für das neue Haus. Sieht aktuell im Aufbau so aus:
Um Gottes willen
Das Kleine schwarze ist ein POE Injektor von Unifi.
Muss der Injektor nicht "vor Ort" sein, also da wo die Dose in der Wand am Zielort endet?
Oder kann ich mit so einem Injektor von zentraler Stella aus beliebige Ports mit PoE ausstatten?
enoausa
enoausa
Siedle hat einen VIOP-Adapter. Google mal Doorcom. Dort gibt es auch eine Anleitung mit der Fritzbox.
Das Doorcom hab ich tatsächlich schon gefunden. Gibt's wohl in verschiedenen Varianten IP 1+n oder so...
Aber ganz ehrlich, da hört's dann bei mir auf. Dann geht's ja los mit Verkabelung Türe zwecks Türöffner usw.
Beim Netzwerk steig ich ja noch so halbwegs mit aber sobalds in Richtung Doorcom im Schaltschrank geht ist bei mir glaub Ende...
rick2018
rick2018
Falls der Switch kein POE Passthrough unterstützt muss der Injektor hinter dem Switch hängen. Je nach POE Art und Kabel kann die Strecke bis 100 Meter betragen. Also normalerweise im Einfamilienhaus kein Thema. Dü könntest also die Injektoren im Rack unterbringen. Ein moderner AP (NanoHD) zieht im Schnitt weniger als 5 Watt.
Ein Hotspot für ein Einfamilienhaus ist zu wenig falls du überall schnelles Wifi haben möchtest.
Du hast aber einige Dosen geplant so dass du leicht erweitern kannst.
hanse987
Alles richtig gesehen von rick2018.
Auf jeden Fall ein richtiges 19" Patchpanel verwenden. Ich hab halt mal mit den 2 grauen Teilen angefangen und vorerst so belassen. Die Patchkabel zum Switch sind mir eigentlich zu lange, aber man nimmt halt die Sachen die rum liegen.
Aktuell läuft nur ein AP (UniFi AP AC lite). Reicht bei mir für ein Stockwerk. WLAN an der FB ist aus.
Das NAS hat einen kleinen Lüfter auf der Rückseite, aber sehr leise. Da hört man die Festplatten mehr.
Der POE Injektior ist direkt zwischen Switch und dem jeweiligen Port am Patchpanel. Normal kann man jeden Netzwerkanschluss POE fähig machen. Es muss halt auch das Endgerät POE fähig sein.
enoausa
enoausa
Danke für die Infos bisher...
Ich überarbeite mal meinen Plan dahingehend und stelle ihn erneut ein.
Evtl. mit den Komponenten die ich mir dafür vorstelle...
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 790 Themen mit insgesamt 13174 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LAN und SAT im Einfamilienhaus mit Zentralem Serverschrank realisieren
1PoE Access Point - Anschluss 12
2Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung wie viel habt ihr bezahlt? 23
3Neubau Einfamilienhaus inkl. Carport und Garage - Reale Kostenschätzung? 11
4Finanzierung Doppelgarage nach Fertigstellung Einfamilienhaus 21
5Grundriss/Position Einfamilienhaus, Bitte um Vorschläge + Tipps 10
6Planung Einfamilienhaus - Bauvorschriften nicht eingehalten 13
7Massivhaus-Einfamilienhaus 142 m² Wohnfläche, Fragen zu Grundrissen/Baukosten 27
8Einfamilienhaus - Balkon im 1. OG sinnvoll? 14
9Erfahrungen Einfamilienhaus KfW55 - Gewerke selber vergeben? 20
10Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
11KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
12Ausbaukosten bei Einfamilienhaus ab Rohbau 13
13Planung Einfamilienhaus mit GU oder Architekt oder ähnliches 28
14Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. 18
15Einfamilienhaus Schlüsselfertigbau Kosten 13
16Keller bei Einfamilienhaus sinnvoll oder eher zu teuer? 131
17Kleines Einfamilienhaus, wenig Eigenkapital aber gutes Einkommen, überhaupt machbar? 11
18Plan Bau eines Einfamilienhaus, Knackpunkt Wohnkeller, Traum oder Alptraum 41
19Kostenschätzung Einfamilienhaus in der Nähe von Heidelberg 45
20Tiefgarage Mehrfamilienhaus unter freistehenden Einfamilienhaus 13
