Haarrisse im Kalk Zement Putz
4,30 Stern(e) 4 Votes
Nordlys
Nordlys
Abbinden nennt man den chemischen Vorgang, bei dem aus Zement und Wasser Zementleim und in weiterer Folge Zementstein gebildet wird. Dabei wird Wärme frei - die sogenannte Hydradations - oder Abbindewärme. Kurz gesagt , mit fortlaufender Abbindung wird der Beton härter.
Trocknet das Wasser zu rasch raus, stört das das Abbinden, verändert das Volumen, esschrumpft, Risse. Daher bei Estrich und Putz nicht gleich lüften, sondern erst mal die Feuchte im Haus lassen.
blaupuma
blaupuma
Ok
Dann muss ich damit leben.
Ich will nur sicher sein, dass der Putz nicht hohl ist und sondern fest mit dem Ytong verklebt ist.
Einfach klopfen oder gibt es da noch einen Geheimtrick ?
Der Bauunternehmer sagt alles ist ok ich will es gern nur selber noch mal prüfen.
Wobei ein Austausch eine Katastrophe wäre
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97922 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haarrisse im Kalk Zement Putz
1Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
2Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
3Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
4Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
5Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
6Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
7SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
8Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
9Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
10Reihenfolge Estrich - Putz 14
