Grundrissplanung Einfamilienhaus 150qm - Tipps zur Verbesserung?
4,30 Stern(e) 6 Votes
j.bautsch
die Treppe könnte eigentlich so 10-30cm mehr vertragen, aber ich willte die Treppe nicht so nahe am Eingang haben und durch wenn man sie nach hinten verlängert bleibt iwann nichts mehr von der Nische im Kinderzimmer über.... aber eventuell kann man auf die auch verzichten, die Zimmer sind eh ziemlich groß
die wann ist in meinem plan 1900x800
j.bautsch
in dienem plan gefällt mir die türsituation zum Wohnzimmer so gar nicht, so mitten im weg der Treppe und direkt aufs Sofa zu (ungemütlich finde ich). ebenso sind wie gesagt einfache baukörper deutlich günstiger, der Vorsprung oder rücksprung ist teuer
die küchenplanung gefällt auch immer noch nicht und wie Yvonne schon meinte: mit der dreckwäsche durch die Küche schlängeln?
Franky73
Die Tür könnte man ja auch verschieben wie in deiner Variante, dann würde man halt direkt in die Küche gehen...
Auch das ist halt Ansichtssache. Man könnte auch das Zimmer oben für die Wäsche nutzen wie bereits mehrfach vorgeschlagen, aber auch dann werden Stimmen kommen mit "immer mit der Dreckswäsche durchs Haus nach oben laufen..."! Es gibt für alles ein Pro und ein Contra!
Es hilft ja immer, Pläne direkt nebeneinander zu sehen:
@j.bautsch mit 94,13 m² (ein paar Maße wären schön) .. evtl. könnte man dann im Flur noch etwas anpassen
Franky73 mit 94 qm
Ganz klar zu erkennen, in J.Bautsch Vorschlag ist das "Möbelkabinenfeeling aus dem Möbelhaus" im Allraum aufgebrochen. Ich würde da sogar dazu tendieren Kochen und Wohnen zu tauschen und die Zugangstür zum Allraum ggü. von dem Treppenaufgang zu legen. Damit könnte planrechts weiterhin schön bodentiefe Fenster gesetzt werden und planunten einfach nur ein normales Fenster hinter der Couch. Geschickt und je nach Couch könnte dies sogar planoben stehen ... und damit Küche außerhalb vom Couchblick.
OG J. Bautsch 58 qm
Im OG die Badezimmer- und Abstellraumtüren mit ca. 40 bis 50 cm Abstand zur rechten Wand (Bad dann evtl. Tür nach außen) .. dann hat rechts noch eine Kommodenreihe Platz .. Handtücher, Bettwäsche usw.
Optisch sieht es so aus, als wenn der Treppenausschnitt ein wenig weit überbaut ist, so dass die Schranknischen etwas schmaler werden könnten. Allerdings ist auch mit sehr dicken Wänden gezeichnet.
OG Franky73 57 qm
Franky73
Franky73 mit 94 qm
OG J. Bautsch 58 qm
OG Franky73 57 qm
Bitte nicht das Bad immer kleiner machen, denn das ist uns schon extrem wichtig!
j.bautsch
Der te wollte ja nicht das die Waschmaschine neben dem Fernseher läuft *achsel zuck*, ich hätte es ja auch so gemacht.
die Treppe habe ich inkl Wandstärke 50cm überbaut, nach treppenrechner ist das immer noch okay, die lichte Höhe ist dann bei 205cm oder so gewesen. aber man könnte die Nische im OG auch weg lassen, die Zimmer isnd ja eigentlich groß genug.
Franky73 mit 94 qm
in dem plan funktioniert das mit der Treppe sowieso so gar nicht mit dem antritt. man braucht schon mindesten einen Meter im antritt würde ich sagen.
maße wollte ich nicht alle einzeln einzeichnen (das Programm kann die nicht alle anzeigen) bevor ich nicht weis worauf es hinausläuft, ist halt sehr viel aufwand.
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus 150qm - Tipps zur Verbesserung?
1 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
2Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
3Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
4Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? 86
5Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
6Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
7Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
8Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
9Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
10Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
11Fenster gesprungen - Spannungsriss oder Fremdeinwirkung? 11
12Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
13Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
14Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
15Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
16Fenster aus Polen oder Bosnien? 24
17Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
18Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
19Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
